Болты кронштейна двигателя крома бензин 2000
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Болты кронштейна двигателя крома бензин 2000 Ответить с цитатой
В кроме есть болячка--для замены ремня грм нужно раскрутить 2 болта кронштейна(кузов-двиг),которые крепятся к гбц.С годами резьба приходит в негодность.Начинает на ходу болт раскручиваться и распорная втулка падает нак ремень грм.Результат--известен многим бензокромоводам.Кто как с этой проблемой разбирался?
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по різному. різьбовий герметик якщо різьба нормальна, або нова різьба і шпилька.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно на кузов примудрить упор чтобы болт выкручивыясь не выпадал из отверстия
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ненужная ...чь )))
если резьба цела -герметик локтайт
если нет -футорка из металла опять же на герметик
я делал наружную резьбу м14 (или м16) а внут как у болта
точил из шестигранника чтобы потом было за что заворачивать
на высоту выступающего шестигранника торцевал втулку
в голове соотв просверлил и нарезал новую резьбу
8 лет полет нормальный
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорная деталь в моем авто имеет страхуюший болтик М6.
И были там болты всяким дерьмом к сорванным резьбам приклеены.
Поставил футорку на эпоксидку на 0.5мм ниже плоскости головки и думаю что решил решил проблему навсегда.
Резьбу железо по железу трудновато все таки износить
достаточно редкими сменами ремня.
Болтики применил тоньше чем были, да такими рычаги крепятся и в Епере именно М10 фигурирует.
Распорная деталь осталась на своем месте и все выглядит как с завода.
 Просмотрено:  283 раз(а)
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моей помогла новая резьба и шпилька.
как вспомню свою историю, приехал к мастеру посмотреть что за звуки непонятные из-под кожуха ГРМ идут... он кожух сбросил - там втулка между нижней шестерней и ремнем кувыркается. сколько дней так проездил - неизвестно, но повезло так повезло...
Последний раз редактировалось: arhip (Пт Авг 15, 2014 15:37), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
arhip
а у меня она там буквально 200м прокувыркалась- да потом ремень оборвало. ну история давня, обсосанная сто раз....
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ещё салабон в Кромах! а есть фотки! Сего чуда крепления! что бы я знал что проверить? А? заранее спасибо)
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
Посмотри БЖ Книголюба,помоему он фото выкладывал.
А че дизельную крому не взял?
Ketanof
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел! но не было! а тут за такие бабки предложили)) чёб не взять....
но поползновения есть в сторону дизеля. НО пока не хочу загадывать, просто не катался толком на бензе(((( нес чем сравнивать)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ketanof
http://www.drive2.ru/l/4062246863888692082/
Последний раз редактировалось: Книголюб (Пн Авг 18, 2014 21:08), всего редактировалось 1 раз
Ketanof
Книголюб дякую)
