Сам по себе разряжается аккумулятор...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему дурним питанням-1.9 жтд,у кого який ток споживання в стані заглушено,ключі вийняті??? У мене-0.35 ампера.Це думаю,забагато.Трахане радіо ріонеер,китайський хуйвенбін! приходиться повністю відключать колодку,нада робить виключатель... Sad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит- не сам по себе. Зачем выключатель, его нельзя забыть выключить? Купите нормальное радио, которое потребляет 0, 0035 ампера
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так,Васильевиич! Не зря папередник снял музыку при продаже мне автомобиля... Да и без майфуны машина потребляет 0.2 ампера через блок предохранителей-в стэндбай(е) есть только приборка и Ц.З.Причем,при замыкании цепи-видимо пока процессоры раздупляются шо робыть им,ток потребления 0,6 А,а потом падает до вышеуказанного...
has
Авто: в проекте
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при этом все другие приборы, датчики, индикаторы работают как положено?
спрашиваю, ибо когда то была проблема с разрядом на мотоцикле, а причину нашел только случайно, когда надоел неработающий указатель уровня топлива и заменил его. как потом разобрался - в его катушке было короткое, а до меня кто то уже начудил с проводкой и эта катушка была под напряжением даже при вытянутом ключе. то ли сигналку пытались всунуть и напутали, то ли просто ремонт лабух делал, но факт.
может и у тебя что то не отключается полностью, хотя и должно бы, и садит аккум?..
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ПАОНЕР или шо стоит ?? Если сьемная памель 0 ее нужно обязательно снимать , особенно если стоит саб или усилок, при НЕ снятой панели и выключенно голове все равно на них идет питание !!!
FIAT DOBLO 1.6
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да PIONEER,х.з. какие цифры,брал в МЕТРО,даже все бамаги проштамповали-типа гарантии.И поет и пляшет-нема пытань до концерту.Морду забываю снимать,хоть и советуют давно.Еще раз пишу-без музыки-закритое, выкл. авто пожирает 0.2А.Нормально ли сие?
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально когда 0.01А
Замеряй отдельно ветку + на генератор,бывают случаи подкороченный генератор и он тянет на себя.
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS Дякую за ідею,буду завтра дивитись.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же хрень!!!
Первым делом поменял мафон на нормальный, а вторым в салоне передння подсветка долна быть включеная когда откр. двери!!!
Для начала попробуй с подсветкой, а потом мафон меняй!!!
0680509333, 0958366227
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 29, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 Спасибо,добрый человек! Так и зробыв!Кажись,- ПОБЕДА!Теперь-потребление падает до 0.02 А !(без майфуны)
sasha260621
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще одно!!!
Когда у меня розряжался аккамулятор то я поставил кнопку розрыва на +.
Ничего эта кнопна не помогла. Все в шоке!
Это подсветка салона садила!!!
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было, с электриком отключали поочередно все приборы и измеряли потребление. выявили магнитолу, он ее иначе переустановил и все ок. иначе - выключается вместе с выключением зажигания, раньше было что оставалась работать.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальны магнитолам все это не требуется, т.к. они нормально отключаются и потребляют всего неск. миллиампер, что не убивает АКБ ни в жисть, т.к. ЭБУ, сигналка и проч. жрут больше. Или столько же.
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многоуважаемый Александр Васильевич !Я Вас прекрасно понимаю,да только,например,я не такой уж изысканный меломан, - чтобы менять гамнитофоны в моем несчастном дрындулете,посему,первое время просто вожу с собой спецключи,и отсоединяю фишку питания-как в лихие 90-е(тогда это делалось, шоб нэ вкралы ) а теперь от нужды...Посему придется ставить выключатель до лучших времен ,колы разбогатею. ИМХО . Спасибо всем откликнувшимся и подсказавшим-Горжусь вашим обществом!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2015 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за хрень:
Писал что садит аккамулятор (3-4 дня). В итоге купил нормальную автомагнитолу, сделал кнопку на выключение питания к автомагнитоле.
Еще была проблема в переднем плафоне подсветки (он должен быть всегда включен на среднее положение). Но аккамулятор садился дней за 8-10.
И вдруг снял я плафон багажника так как телепался он у меня, а руки купить новый или замудрить крепление не доходили (он у меня был всегда выключен). И тут машина стоит более месяца и аккамулятор не садится вообще!!!
В Добло что все плафоны как-то повязаны с електрикой?
Страница 2 из 4
