ПАША
Ну и как себя показали рессоры за ето время эксплуатации?Мои новые и прокатаные сели на отбойники и полная жо...а!!!!Никуда не годится такое дело!!!
Рессоры даже не просели, расстояние до отбойника такое же как и на фото. И не такие жесткие как я думал.
А амортизаторы не стукают при езде?А то по фото кажется что очень высоко задран зад.Я подумываю тоже себе такие поставить.Тем более ребята с бориспольской говорили что будут себе такие заказывать и у них будет дешевле нежели на перова!Извините,но подругому ответить у меня не получается.Отвечаю ,типа,сам себе![/quote]
С момента установки рессор ни разу не слышал стук амортизаторов. И пассажиры которых вожу каждый день перестали прыгать на заднем сидении.
Ответ Паше. Увы, мануал - это делай раз, делай два! Там абсолютно нет описания принципа работы того или иного агрегата. Если мне кто-нибудь подскажет умную книгу по работе (а не ремонте) узлов и агрегатов, буду благодарен безмерно. Мой копучий характер и техническое образование подсказывает, что чтобы решить проблему, нужно понять как, почему и когда. Ответ на вопрос что делать придет потом. Похоже, у нас с тобой одинаковые машинки. Моя 2001г, недопеределанный грузовик (два задних быстросъемных кресла). Это моя первая машина, я сел за нее год назад полным чайником с правами, учусь в основном на своих ошибках.
Теперь по теме. Далее свои мысли и выводы, без претензий на истину. Отбойник - это последняя линия защиты кузова, это знак водителю, что или машина перегружена, или неправильный стиль вождения, или проблемы с подвеской. Если первые два вопроса решаются относительно легко, то над последним надо думать. Задняя подвеска - это не только рессора. Это еще и передний сайлентблок, задняя втулка, втулка серьги, амортизатор. Правильная работа задней подвески - это сумма правильной работы каждой составляющей. Вот понять бы как это все работает (или прочитать)! А так одни догадки. У меня передний сайлентблок усиленный. Когда я пригрузил заднюю ось до примерно 300кг, то рессора выгнулась в обратку. После затяжки болтов сайлентблока и снятия груза рессора в начальное положение не вернулась, только слегка уменьшился прогиб. Мне это говорит о том, что сайлентблок довольно серьезная вещь и забывать о нем не надо. Что касается усталости металла рессоры. Насколько я знаю, на полосе металла делают проушины, полосу выгибают, отпускают чтобы снять напряжения, а затем закаливают по довольно длительной технологии. Может ли бухтовка или прокатка восстановить первоначальные свойства? Ответы в переписке.
А то, что фуфла на рынке не меряно - согласен. То, что на СТО работают гайковерты по принципу "работаю, как могу" - согласен. Толковые думающие ребята на вес золота. Их единицы. Их надо записывать в красную книгу без права выезда из страны.
А нам остается самим сушить себе голову и собирать по крохам свой и чужой опыт.
Удачи в бою! _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Извините что лезу в вашу тему.Но из прошлого опыта эксплуатации авто с рессорами(советских)бухтовка себя зарекомендовала намного лучше чем прокатка.Одни ите же рессоры и одинаковые нагрузки.Рессоры бухтовали со средины на края сверяя прогиб левой и правой чтбы не было перекоса.Хотя цена прокатки была бутылка-рессора.
Недавно поменял все сайлентблоки и втулки задней подвески. Сделал все по мануалу - перед затяжкой нагрузил заднюю ось (натрамбовал народу кг под 300, 510кг не рискнул). Теперь у пустой машинки зад только слегка выше передка. Расстояние до отбойников не замерял, но примерно, 70 - 80мм. Но теперь сайлентблоки в постоянном напряжении...
Спрашивал, зачем все это в форуме, но ответа не получил. Но вопрос-то остался, спать не дает! Стал экспериментировать.
borel1990
Вы пытаетесь усложнить простое. Нет там больших хитростей и правительственных заговоров.
Не являецца сайлентблок рессоры элементом жосткости подвески. Это просто подвижная (поворотная) втулка крепления рессоры к кузову и делов-то.
Почему перед затяжкой болтов надо загрузить авту? Очень просто: чтобы зафиксировать втулку в среднем положении хода подвески. Всё. Втулка закреплена в середине и теперь имеет равный угол упругого поворота при полном сжатии рессоры и полном её отпускании (авта подпрыгивает на кочке; авту поднимают на подъёмнике и т.д.)
Если сайлет крепить при полностью вывешенной подвеске, то при полном сжатии подвески внутреннюю втулку просто провернёт относительно основной резиновой втулки. Т.е. оборвёт.
В реале челам нет времени загружать авты перед затяжкой болтов сайлентов. В мануале написано, а в жызни наложено на это.
На подъёмнике болты "нажывляют", авту опускают на пол и уже из ямы затягивают болты сайлентов рессоры. Подвеска уже сжата на достаточную величину хода. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
Адин_На_Крижині
В том все и дело, что с\блоки, затянутые без подгрузки авто, находятся в начальном своем положении. Задняя подвеска не может быть "сжата на достаточную величину", потому что основную нагрузку от веса авто несет передняя подвеска. Нагрузка на заднюю подвеску минимальна. А по поводу того, что с\блок не является элементом жесткости подвески Вы ответили сами - "имеет угол УПРУГОГО поворота".
А вообще Вы правы - если есть недостаток информации, можно выдумать, что угодно. Потому и хотелось бы иметь эту самую информацию. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
borel1990
Согласен на все 100!!!!В книге написано как нужно ставить и менять,но этим никто не пользуется и так не делает!Вот и получается потом!!!Да и ребят на сто можно понять с одной стороны,а с другой...!!!Я обслуживаюсь у Летуна,никаких вопросов и проблем с ним никогда не было!Всегда идет на встречу,поможет и выручит!Респект и уважуха ему!
Вы ответили сами - "имеет угол УПРУГОГО поворота"...
borel1990
Кому я ответил? Чё я ответил?
borel1990, не наводите тень на плетень. Мне ума не хватит предлагать резинкам крепления рессоры выполнять часть программы жёсткости подвески совместно с рессорой.
Если рессоры Вашего Доблика просели (отпустились) от времени , то теперь новые резинки для них есть проблема, т.к. способны удержать в сжатом состоянии.
Новые рессоры как ни затягивай, они вывернуцца в своё (высокое) положение полюбасу.
ЗЫ: Самая поворачиваемая (на максимальный градус) резинка задней подвески - резинка крепления серьги к лонжерону кузова. Дык там ваще, даже сайлента нет, там просто резинка надетая на болт, да исчо и разрезанная на две части для удобства сборки в отверстии лонжерона.
ЗЫЫ: Задача всех этих резинок - не передавать на кузов мелких колебаний элементов жёсткости (дребезга) и крепление самой подвески к кузову. Всё. За грузоподъёмность отвечает рессора в паре с демпфером-упором. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
...И наконец нашел на Перова (авторынок)рессоры по 1200 грн штука без сайленблоков. Посмотрел на профель так ота толще рессоры марки UZEL на 2 мм. Поехал на Бориспольскую 7 , чтобы установили. Они сказали, что ихние рассоры с того завода, что и мои, но мои толще. Переписали данные рессор, чтоб в дальнейшем заказать....
Даже не прокатывали. Думл будут дубовыми, а оказались даже лучше, чем с пружинами от НИССАНА.
А можно фирму-изготовитель купленных рессор во второй раз. Вариантов масса, равно как и расценок, но что купить, чтобы не ошибиться...
CELIKYAY (ЧЕЛИКЕЯ) FDL 01 A 01 29327. Это все, что на них написано было.
Вчора цілий день"кохався" з ресорами: до відбійника залишалося десь 1 сантимент, пора щось робити. Купив 2 корінні листи від волги, обрізав по розмірах
http://www.youtube.com/watch?v=6EOH9B7vnjA
вирізав штифти 14 на 7 мм. Але я знімав їх з машини повністю, заодно замінив і передні сайлентблоки, бо були в поганому стані. По грошах вийшло:
1. сайлентблоки--184 грн
2. ресори--325 грн за 2 шт.
3. токарю за висверлювання отворів в ресорах--20 грн
4. перепресовка сайлентів в ресорах--70 грн (дорого? я хз)
5. робота--сам (плюс дві літри пива за день собі)
Нюанси: сильно затягнуті гайки, без ями краще не братися (якщо знімати ресори); балка зїжджає взад на кільки см, потім досить важко відцентрувати штифти в ресорі і в балці; затягувати всі гайки під навантаженням, тобто спочатку на пустій машині а потім щось поставити в багажник.
Зараз від центра колеса до арки десь 43,5 см. Фото чуть пізніше, до відбійника десь 5 см. Колеса р15
Размер:
266.74 KB
Просмотрено:
515 раз(а)
Размер:
182.42 KB
Просмотрено:
542 раз(а)
_________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я)
