Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
Юрий 06800107
Авто: fiar doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фіат добло 2002рік 1.9 турбо дізель.Авто надзвичайно слабенько тягне.Посиділи ми на форумі і прийшли до думки що першим ділом потрібно почистити клапан! Коли розкрутили ,то насправді там все було забито ,розкоксували почистили тяга після прочистки не появилась ,!Машина заводиться нормально , не димить,не троїть. А ось рушити під гору трудно ,сцеплення не буксує. Була версія може каталізатор забитий ,відкрутили каталізатор,попробували їхати без нього ,все так само!Де ще подивитись ,в чому причина?
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те що ви почистили не означає що він пращює. Попробуй заглушить і буде ясно.
Маталоконструкції різної форми складності
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОже я его заглушыл, но ничего не поменялось!!(((( Где ещо искать проблему??? ПОДСКАЖИТЕ !!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишку скинь с датчика расхода воздуха(ДМРВ).
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробывал тожесамое. Што я заметил што когда даже зимой заводиш холодную машыну обороты тахометра находяца на одном уровне как и на прогретой гдето 0,9-0,8. КАК_ТАК??
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 1.9 jtd так и будет,обороты на холодную и горячую почти одинаковые.У меня до этого такой и был автомобиль и обороты одинаковые были.Желательно посмотреть сколько давит турбина,да и вообще сделать диагностику на ходу.
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО иногда тяга появляеца но очень на короткое время и при разных обстоятельствах (из каждым разом перерыв между проявлениями тяги всё реже и реже,изначально она больше ехала отлично чем плохо но а теперь на оборот) никак немогу понять што происходит??? Может есть какието предположения???
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Июл 23, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти подсказки на обум,нужна диагностика.Это не тот автомобиль что бы гадать,вернее гадать можно,но долго и болезненно.Если предположить что это турбина-смотреть электроклапан регулировки давления турбины,стоит над коробкой передач,к нему идут три трубочки.Проверить вакуумный привод заслонки на турбине,саму тяжку на заслонку(бывает туго ходит-ведешкой и разработать).
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
А оп трубочкам к электроклапану регулировки давления турбины што идёт?(масло или воздух) и какая её роль?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та три трубочки.
1-идет на вакуумный привод заслонки регулировки двления.
2-идет на выход с турбины.
3- идет на вход турбины.
Какая роль-регулировка клапана перепускания давления выхлопных газов минуя турбину для регулировки давления воздуха в впускном коллекторе.
Еще раз напомню-без диагностики на ходу этот монолог может растянуться на год.
Юрий 06800107
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто етот датчик весь в масле , ето так нада???
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на компютерну діагностику?
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не нормально,значит турбина крепко масло кидает,или вздушный фильтр забит.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает к каким выводам соленоида ЕГР надо подать напряжение, чтобы проверить работоспособность? ...Уже сам разобрался
vitaliy2302
Авто: Фиат добло карго
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 20, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olefirenkos
Движок такой же. ЕГР мой. соленоид шток работает, легко нажимается, надо ли его чистить?
А вот алюминивая часть - беда.... внутри настолько все мертвое - никак не могу расшевелить и не знаю как разобрать все внутренности. должен ли он прокручиваться внутри и с чего начать разбирать ?
Страница 10 из 14
