Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 224, 225, 226 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Vladimir TV писал(а):
Так знатоки и должны ответить Laughing Laughing Laughing
А как к нему добраться?
Если есть кожух печки снимаешь и вуаля.....внизу по центру блока печки резиновая трубка входит в блок слива воды. Два винта и выковырял из днища. З.Ы. А зачем сия заморочка?????
Спасибо за подсказку!
Задумался про дезинфекцию кондиционера.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял трубку слива и задул через нее то чем будешь проводить дезинфекцию.......зачем выколупывать блок слива??????
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задумался про дезинфекцию .
Good Спасибо!
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть будь-ласка , де знаходиться датчик , що відповідає за рівень масла який dslj,hf;f'nmcz на щитку приборів? Скудо 2005 2.0 jtd
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До датчка пiдходить дротик.
Hi
 Просмотрено:  347 раз(а)
0б77бб9119
Yurez666
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 16 V 80kw 2001 г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Доброго вечора! В кого є такий девайс на авто? Чи є проблема з підключенням (заводський). Чи потрібно буде лізти в мозги авто? Де знаходяться фішки для його підключення. Є можливість взяти, поставити - думаю, чи багато бавитись при встановленні. Він ставиться з заводу в "холодні" країни. Дякую.
Вот так я сделал перед морозами и балдею. Тен 2 кВт и помпа встроенная. При -25 проверял . 1 час включенный и даже не зегорается свеча накала
 Просмотрено:  181 раз(а)
0939129666;
0982761666
Аристарх
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всім моє шанування! На Пежо-Експерт 1999р, 1.9ТД, в паливному баку є якийсь фільтр?. Вчора стикнувся з такою проблемою: стрілка на покажчику доходила до лампочки і заглох, раніше на лампочці міг проїхати ще з 50 км...Що може бути? З пов.
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Заимел scudo 1.9d 1999г. в уставшем состоянии. Пытаюсь поиводить в порядок!
Помогите найти чертеж(детализацию) верхнего ролика сдвижной двери ну или накрайняк выложите фото своего, такое впечатление что на моем чегото нехватает
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tedd
095-888-31-80
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в месте соединеня рычага с площадклюой(которая к двери крепится) пружина случайно не стоит?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не стоит ( в смысле пружина Laughing )
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда у меня стертый ролик((( и сразу встречный вопрос! Какой диаметр нового ролика?
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yurez666 писал(а):
Як називається сей девайс, якщо можна-ссилку дайте. Дякую.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Северс-М
Myron
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Щиро дякую!
Страница 225 из 287
