вопрос знатокам
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 20, 21, 22  След.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon4ik13
посмотри в зеркало, потом в электросхему, потом опять в зеркало, плавно переводя взгляд на место, где лежат электроинструменты.
З.Ы. На холодильник с пивом не смотреть!!! Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 02:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во, во.
Сначала купят чего нибудь с кучей перемычек, а потом волшебника ищут.
Оно бы ничего, но как показывает практика перемычк от автоэлектриков становиться только больше.
dimon4ik13
Авто: Fiat Uno 75 1986 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Волшебника ни кто не ищет. А вот знающего человека, да)
"Сначала купят чего нибудь с кучей перемычек, а потом волшебника ищут. "
Ну пока на что заработал, то и купил)))
А вообще я не понял чем вызван стёб) Нет я отношусь к нему абсолютно спокойно и подхожу с юмором. Но как мне кажется глупого вопроса не задал. И предпочитаю не лезть в то, чего не понимаю, а отдать все спецу)
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проблема с такого класса спецами.
Там же не ремонт, там кропотливая реставрация.
И будет или дорого, или как попало.
А раз не заработал так требуеться это чем то это скомпенсировать.
Рукоделие очень кстати будет.
Что и рекомендовано.
И предпочтения авто само навязывает.
В лопнувших дорожках уж ведь разбираешься.
Схема у старых авто не бог весть какой сложности и паяльники с
проводочками на каждом углу продают.
И никому не будешь обязан.
Чем же такое плохо?
dimon4ik13
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Тут я с вами на все 100% согласен Very Happy Просто не правильно растолковал ваш предыдущий пост. Embarassed Так что прошу прощения Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да ладно. Проехали. Laughing
В старых авто подобное как на фотке в разных стадиях не редкость.
Очень мешает жить да устраняеться относительно просто.
Нужен мелкий недорогой инструмент и несложные навыки.
Навыки по приделыванию наконечников и сращиванию проводочков натренировываються на кухонном столе, в комфортных условиях.
В авто этим приходиться иногда заниматься как бы в глубине молочного бидончика.
Понаставили закрывающих доступ моторов и всякого разного. Laughing
Вот к примеру.
Если задние фонари вымыть, покрасить отражающие поверхности,
зачистить до блеска контактные поверхности, ну и лампочки черненькие заменить. А еще проводочек массы из самого фонаря дополнительно вывести и к кузову винтиком привинтить, то в темное время суток хрустальное сверекание фонарей сделают твое авто новым. Laughing
Еще и про освещение номера не забыть.
 Просмотрено:  187 раз(а)
dimon4ik13
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Croma
Спасибо Wink
Как-то писал о проблеме с ДУТ (стр 13, 11 пост)
Вот наконец-то фото. На сколько реально найти и какова цена вопроса?
Всем спасибо и удачи на дорогах Wink
 Просмотрено:  177 раз(а)
 Просмотрено:  180 раз(а)
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Просмотрено:  165 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи любой стакан под карб с железного бака Wink у меня какой то валяется (буквально сегодня нашел перебирая залежи) если он живой то будет тебе счастье.
Димтрий М
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки нужна помощь! Может малость не в теме ну простите уж. Начну с начала. Начались проблемы с пуском двигателя, стартер срабатывает через раз по собственному усмотрению ( протирание фар , стукание по колесу и дерганье за все возможные провода, не имели результата). В общем после детального осмотра снятого стартера выяснилось, что после попадания воды во внутрь ( видно не единожды) заржавела пружина прижимающая минусовую щетку стартера. В чем собственно то и была вся проблема. А теперь внимание вопрос знатокам! Кто знает какое усилие имеет прижимная пружина щетки на стартере? Сразу оговорюсь , что сравнивать со второй плохая затея. Мне она не понравилась , ибо ее по моему недавно меняли и поставили , то что было под рукой (уж очень жосткая она, как по мне). Подскажите , есле кто имеет данную инфу.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так эт - там ленточные пружинки и усилие они дают очень некислое Rolling Eyes я как то китайский перочинный нож согнул отжимая эти пружинки Laughing
Димтрий М
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смею заметить , что у меня на стартере нет пластинчатых пружин. Там самые обыкновенные круглые пружины и подпираются они пластиковыми заглушками с защелкой. Жалко не могу выложить фото , ибо поставил что -нить и всунул его на место, в надежде найти в скором времени нужную инфу. Даже не удосужился замерять диаметр пружины. Стартер Magneti Marelli номер тоже в попыхах не записал. Уж очень похож на стартер с ЗАЗика вот только не 4 щетки а две и под углом в 90 градусов стоят.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странная какая-то конструкция, ни разу такого на стартере не видел. На моторе дворника- да, а тут, при таких токах... Shocked
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може жопу с запоровского приколхозили??? Rolling Eyes
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чём тут токи? Как обмотки распаяли, так щётки и поставили.
Димтрий М
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело , что в запоровском там 4 щетки, а тут цепь по другому спаянна и всего их две, и под углом в 90* стоят друг к другу.
Страница 15 из 22
