Масло в антифризі
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Масло в антифризі Ответить с цитатой
доброї ночі, форумчани! Маю трабла з добло 1,9jtd, 105, 2003рік, пробіг оригінальний 224тис. За останні 300км рівень антифризу червоного впав на півлітри (заміна 16тис назад), потьоків немає, помпу 1,5тис як міняв для перестраховки. Діагностика бортового на СТО помилок не виявила, всі показники в нормі. Масло як масло, рівень на щупі не мінявся (4тис). Вихлоп не кадить, білий дим не йде. А сьогодні побачив у розширюючому бачку на стінках чорний, густий, масляний наліт. Думаю прокладці ГБЦ хана.
Хто стикався з подібною проблемою, підкиньте життєвого досвіду, шоб на СТО не навєшали лапши!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загнав, зняли ГБЦ, замінили прокладку, поставили ГБЦ. Завіса Laughing
Якщо перевірять плоскість то ще краще.
098-715-69-60
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и не забить если не планировали головку поставить прокладку по толщине как стояла.Ну а если планировали то расчитать толщину прокладки.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була така фігня але не з фіатом), вирішилося заміною прокладки, прокладку бажано брати хорошої якості і щоб була 1 в 1 з колишньою, але масло ще буде довгий час в бачок виходити з антифризом. Десь через пів року антифриз стане вже нормальним і бачок можна буде зняти та очистити від мастила. Досвідчені майстри порадили після заміни прокладки не промивати ситему оскільки всеодно мастило з системи так не вимити, воно тільки з часом саме буде по троху виходити, і це особливо ні на що не впливає -те що в системі є його залишок Wink .Двигун зараз працює нормально, антифриз вже чистий, два рази після заміни прокладки знімав та мив бачок від мастила, роботи на годину. Миється розчинником + з засипанням рису або пшениці, дрібні камінці і калатається поки руки витримають Smile
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё правильно хлопцы написали, только ещё проверить голову на предмет трещин, ибо трактор. а поставить новую прокладку и увидеть снова масло в ОЖ - будет больно.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не забудь проверить и масляный радиатор, бывают и он подводит!!!
 Просмотрено:  306 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати да, те радиаторы были замечены в подобных неподобствах Smile
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без машини ніяк, 150км за вчора-сьогодні прийшлось накатати. З понеділка не чіпатиму до приходу черги на СТО. Як пройшло і тд і тп відписуватиму
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе время суток .Не лезь в мотор прверь сначала теплообмнник как его тут называют радиатор он на картинке правильно показан скорее всего он прохудился .И скорее всего потребуется его замена.Так что в мотор не лезь.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора заїхав на СТО, зняли захист, позаглядали. Вердикт проблема в прокладці, тралі-валі, будуть знімати. Теплообмінник не захотіли дивитись мотивуючи випадки були - 100% прокладка. Кароч, відмовився робити вскритіє. На днях поїду до інших мотористів
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И правильно сделал !
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. поступил таки правильно.
2. им повезло, шо то не я заехал. Laughing
я б согласился, пусть разбирают. но предупредил бы: ежеле после всей канители с прокладкой масло продолжит свои безнаказанные поползновения в ОЖ - банкет будет за их счёт полностью. включая запчасти.
Славик Ерко
Авто: пока никакой
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как бы доказал?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо масло в антифризе?
уж поверь ты мне поверь...
это им пришлось бы доказывать, шо масла там нет Smile
