Переобладнання FIORINO своїми руками фото, матеріали, ціни
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 27, 28, 29  След.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
В місті нічого би не повинно статися при температурі нижчу -5.
А на трасу якщо виїжджати - то його можне легко зняти.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчора виїзджав на трасу, за бортом +2 на панелі все без змін, не спостерігалось скачків температури, так що можна ставити, і непереживати, та звісно при плюсовій температурі з намордніком ніхто не збирається кататись, правда колега, минулого року їздив з чехлом до березня, ніяких відхилень в температурі та в роботі двигуна не спостерігав
Україна Єдина!Путін хуйло!
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блииннн! Crazy Когда же у нас уже будет +2 хотя бы! Blush
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
Popl
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Які в кого стоять передні сидіння на Фіоріно?
Бо в мене пасажирське від поштовика... Mad
Хочу замінити вже одразу 2, оригінальні фіоріновські не хочу, бо вони відверто кажучи не сильно зручні.
От і думаю від якої іншої машини гарно підійдуть. Rolling Eyes
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl я не стал менять родные сидушки по нескольким причинам:
1. 500-700км даже на курьерском сиденье проезжаются без усталости, хоть там и не регулируемое, но удобное;
2. уже не раз приходилось везти грузы более 2м длиной, а любое другое сиденье так не сложится в пол, как родное курьерское(иначе на кой хрен салон-трансформер делать).
Но если очень хочется, то Андрей поставил себе передние с Берлинго(с подлокотниками и т.п.)
"Fiat" - это не марка ,
Popl
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67
Та от за сидіння від берлінго чув, казали що зручно, самому би посидіти в них....
Може ще в когось є варіанти. Бо жінці в кур'єрському не сильно зручно....
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Peugeot Partner 12 года, сидухи удобней чем в фиорино .
Eagle
Авто: Fiat Fiorino 1.3D MultiJet 2009г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wolf-gaz21 писал(а):
Ремни безопасности установлены.
Катушки спрятаны за обшивку.
фото
С водительской стороны намного удобнее работать- ширины проема хватает .в отличии от стороны с дверью.
фото и сканы скину чуть позже
Озаботился установкой ремней. Понравился Ваш вариант. Подскажите пожалуйста, как ( к чему) Вам закрепили катушки?
Последний раз редактировалось: Eagle (Сб Июл 05, 2014 13:51), всего редактировалось 1 раз
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите где можно достать ремни безопасности задние для сидений Рено Сценик . Спасибо
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремні не проблема, якщо ховати за обшивку, будь який шрот, і мінімум грошей
baxxter
СообщениеДобавлено: Вт Июл 22, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил задние стёкла с обогревом. Теперь хочу подключить обогрев стекла. Подскажите как вы подключали . Провод вели от торпеды или есть разьем в бочинах ,где можно подключится ??? Благодарен буду за помощь.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мучает аналогичный вопрос, у кого есть опыт решения?
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к вертикальному листу над аркой колеса
кстати по прошествии 1,5 года владения- ремни на 2х местном сидении не использовались ни разу!!
в основном если и юзается то 1 местное сиденье...
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не вырезать пол для ног заднего ряда? ктото пробовал?
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел такую машину, когда брал себе - проехался пассажиром сзади - ощущение реальной табуретки, поставленной сзади, лучше сделать как нужно
Страница 20 из 29
