mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 20:05 Заголовок сообщения: течь масла с под гбц |
всем привет , и снова у меня проблема . Сегодня открыл капот и заметил масло возле защиты ремня грм и форсунки , при осмотри показало что течёт с под прокладки возле номе рации прокладки ( дырочок ).
Поджал головку , да где текло там болт немного поджался . Ну все равно прокладка немного набирает влагу масла .
Подскажите причину этого , и последствия и устранения |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
Да причин на самом деле немного:
- неидеальные привалочные плоскости ГБЦ и блока
- перегрев мотора ("повело головку")
- старая прокладка рассыпалась
- при установке прокладки нарушен порядок затяжки и момента болтов ГБЦ.
Лечиться - снимаем голову, проверяем плоскости, ставим новую прокладку, затягиваем по мануалу - и вуаля... должно помочь. |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 13, 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
Книголюб
прокладку год тому менял , глова не идеал ну планировалась, в болия имения норм состояния.
Ну понял что без замене мне не обойтись
NightPilot Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.03.2013 Сообщения: 79 Откуда: Запорожье
Авто: Темпра 1.9D
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 08:45 Заголовок сообщения: |
течет или сальник опоры распредвала..или же вышла из строя металло-паронитовая прокладка фланца опоры распредвала .... меняй все в комплексе иначе могут быть неприятные последствия (масло пападет на ремень грм и возможно перескакивание ремня по зубьям со всеми вытекающими) _________________ Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом))) |
