sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июл 08, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
Вот что нашел на соседнем форуме, но вот только не могу понять ничего!!!
Отпадывание вниз - это похоже дверь с замка сваливается (замок высоко стоит на крыле).
Попробовал описать, что за что, отвечает и как делать.
1. Задним кронштейном (вверх, вниз, относительно двери) выставляем по высоте зад двери.
2. Подкладывая под средний кронштейн и дверь прокладки из "жирного" пластика, по форме кронштейна, регулируем траекторию верхнего заднего уголка двери, при закрывании.
3. Подкладывая под среднюю направляющую, 4 миллиметровую прокладку, отодвигаем дверь в открытом состоянии от кузова, подкладывая под среднюю направляющую спереди, отодвигаем дверь в перед, в проеме, в закрытом положении.
Прокладки вырезаем из пластика, по форме тоненьких прокладок, которые приклеены с завода и приклеиваем обычным "Моментом" (типа, 88 клея) к направляющей.
У меня версия комфорт, отличается других, в том числе и обивкой дверей, она больше выступает из двери, поэтому обивка цепляла верх колесной арки и вертикальный отлив бампера (с одной стороны он защитил крыло, поцараполо только лак, а с другой лак до грунта, подкрашивали аэрографом). Прокладки под направляющие был единственный способ исключить задевание и поменять траекторию.
4. Замком регулируем глубину двери (относительно крыла) задней части.
5. Основная регулировка двери в проеме (равномерность зазоров) делается нижним кронштейном (хлипкий он), подгибкой в вертикальной плоскости и штатной регулировкой.
6. Не забываем про резиновый стаканчик расположенный в средней стойке (если дверь не правильно отрегулирована, стаканчик разлахматит алюминевым клыком).
7. Не забываем про регулировку пружинного конического пластмассового упора (серого цвета) в средней стойке, относительно конуса на планке, который закреплен на двери.
Ну вот, как смог обьяснил.
У меня двери после танцев вокруг них (два года назад), закрываются "двумя пальчиками". В Соллерсе мастера приемщики и гарантийщик, были в шоке, от того как двери работают.
Что за кронштейны? Что за направляющая? _________________ 0680509333, 0958366227 |
Dansen Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2014 Сообщения: 3 Откуда: Калиновка Винницкой
Авто: Dacia Logan MCV 1,6 Mpi 2008
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 14:37 Заголовок сообщения: |
Между четырьмя латунными контактами на двери есть пластмассовая кнопка, нажимающая на концевик для отключения света. На эту кнопку я наклеил кусочек велокамеры на двусторонний скотч. Фсё. _________________ Fiat Doblo 1.4i 2008 |
