		| Автор | Сообщение |
		| Aleks71 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3 Turbo I
				|  Добавлено: Сб Июл 05, 2014 17:03    Заголовок сообщения: Нужен совет по UNO 1.3 Turboi |   |
				| Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть такая ситуация:льют форсунки всё время пока кручу стартером,естественно заливает,вытаскиваю "длинное реле"опять завожу,хватает сразу и работает пока не скушает ранее перелитый бензин(работает стабильно),и опять все по кругу  .Вопрос:кто косячит-(эбу вспрыска) или реле?Просто надо определиться что покупать. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июл 05, 2014 17:30    Заголовок сообщения: |   |
				| варианта три. 1 глобальный колхоз в проводке.
 2 сдохли мозги (маловероятно)
 3 косяк релюшки (маловероятно)
 первое практически не лечится (а если и лечится то ооооочень дорого и долго) ,  второе и третье можно выловить подкидывая мозги и релюшку с заведомо живой машины.
 первое наиболее вероятное.  какая то б***ь когда то просто закоротила в релюшке (это в самом лучшем случае)  парочку контактов и по этому насос всегда жужжит и форсы всегда льют... закоротили по причине лени искать неисправность в проводке/мозгах/релюхи (нужное определить) им главное было ее завести.
 почему я так думаю - там система так построена что она в первую очередь обрубает подачу топлива в мотор при любой неисправности зажигания или впрыска, и чтобы пробило эту защиту я пока еще не слышал.
 п. с.  перенес в "зажигалки" где ей и положено быть.
		| Aleks71 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:09    Заголовок сообщения: |   |
				| ошибка
 Последний раз редактировалось: Aleks71 (Вс Июл 06, 2014 08:12), всего редактировалось 1 раз
		| Aleks71 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда вопрос:почему не отрубается подача топлива?,прокручивая стартер-бензонасос всё время должен работать?Снимал рампу,крутил движёк-распыл идёт без пропусков постоянно.Значит нет импульсов.Испрвная машина не всегда заводится с первого раза,значит должна быть блокировка подачи топлива иначе-будет как у меня.Что блокируется в этом случае?бензонасос или форсы.Нет управления форс.где копать если проводка? |  |
		| shmel-jr Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно Турбо
				|  Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Смотри проводку. Где-то перетерся управляющий провод на форсунки и залип на массу. Релюха если и выходит из строя, то ничего не льет, вообще не льет
