Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 19:07 Заголовок сообщения: Уровень масло на 1.9JTD 77KW
прошел 10.000 км сделал ТО
купил 4.3л масло залил в моторе , но уровень масло по щупе высшее половины до отметки максимального еще где то 3-4мм
это нормально ? или до купить и залить до уровня мак ?
уровени масло по щупе проверяле посли заводки моторе?
есле да то таки остави всё порядок буде норм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
я то все понял
но когда на СТО спрашивал меня - вам долить до отметки мах ?
а я ответил что в букве написано что нужно лить 4.3л+0.3 обьем фильтра
Хотя масло у меня было 4.3 литров+ остатки еще прошлый год может 100-200 граммов.
еще раз Нужно ли долить масло до уровня макс ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Вс Июл 06, 2014 11:29), всего редактировалось 1 раз
В любой книжке написано: "нормальный уровень масла в картере двигателя считать от MAX до MIN.Просто если сделать верхний уровень,то есть запас на утечку или угорание при эксплуатации.Если нижний,и машина "берёт" масло,то этого запаса нет,и эксплуатация авто переходит в критические условия.Утром не заводя машину,проверть уровень и долей до отметки MAX.Рекомендую найти такого же Добло и взять его щуп и проверить его щупом свой уровень,если совпадают,всё ок.Если нет,включи мозги - думаю поймеш в чём дело,ты я вижу понятливый,как писал выше. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
У мене на заправку йде приблизно 4,6-4,7л (з фільтром).
Стараюсь тримати на 3/4 від позначки min до позначки max.
Перевіряю рівень на повністю холодному автомобілі (щоб масло повністю стекло в піддон). _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого...
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17277 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 08:40 Заголовок сообщения: Re: Уровень масло на 1.9JTD 77KW
п.с в мануале написано что надо лить 4.3л !
спасибо
А вы противоречий некоторых не видите в этом ТОЧНОМ значении "4,3 литра по написанному" и разбегом в 1 литр между рисками на щупе? Тогда и на щупе надо одну риску и +/- пару миллиметров рисовать?
Любое значение в пределах рисок на щупе, и даже некоторый перелив есть допустимым и не морочьте себе голову этими миллиметрами.
Fiat Doblo 1.9 JTD 2004 року. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Мон, нормальный уровень масла. Через 2000 км., проверишь, если будет меньше дольёш. _________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
У меня было залито пол уровня на щупе, решил немного долить, так вышло что долил до уровня мах. и после этого заметил, что масло начало искать себе лазейки, что бы вытекти, нашло на пробке щупа снизу двигателя, так же почему-то начало подтекать под прокладку вакуумного насоса . Так что мой совет половина уровня, самое то что надо!!!
Никакой связи, и вот почему- авто не едет строго горизонтально, уровень всегда гуляет- рас. Фтарое- при работе мотора оно тем паче на уровень не оглядывается. Третье- всегда есть и работает, во всяком случае- должна вентиляция картера, давление там никак не повышенное настолько, чтобы выдавливать масло.
