Книголюб Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Июл 04, 2014 06:57 Заголовок сообщения: Крепления откидных спинок Крома |
Вырвались крепления откидных спинок заднего рядя сидения. Я имею ввиду то крепление которое на кузове сверху.
Поделитесь опытом - кто как ремонтировал.
Там сделана хитрая система чтобы крепление немного "ходило". Можно ли его приделать намертво или должен быть небольшой люфт чтобы можно было защелкнуть?
Последний раз редактировалось: Книголюб (Сб Июл 05, 2014 23:02), всего редактировалось 1 раз |
itwhismy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 149 Откуда: киев
Авто: крома 2.5TD
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 09:39 Заголовок сообщения: |
| а откуда вырвались? с самих сидушек? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
Верхнее нижнее крепление? У меня после дтп спинку вообще заклинило,левое крепление отщелкивалось а правое намертво. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
| Я просто вырезал пластину толщиной 5мм и сделал в ней дырку с резьбой. Это вместо гайки, пластина вдвигается в место крепления, как в паз. С поиском подходящего положения конечно придется повозиться, но недолго. |
Добавлено: Сб Июл 05, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
Gundesvan
а как саму пластину к кузову крепили? сваркой? |
Gundesvan Италофан
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Вс Июл 06, 2014 02:05 Заголовок сообщения: |
Если у тебя весь кронштейн оторвало от кузовного стакана - вариант с пластиной не прокатит. У меня "мясо" вырвало из этого кронштейна, поэтому ремонт произведен посредством пластины. Она никак не крепится, а просто выполняет роль гайки и имеет большую площадь прилегания (внутри кронштейна).
Если целиком кронштейна нет - то только гнуть из листа замену и приваривать.
ЗЫ у меня спинка складная состоит из одной части...хотя думаю кронштейны одинаковые. |
