		| Автор | Сообщение |
		| Viper115 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat500e, Volvo v60
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Надуть Punto II |   |
				| Приветствую. Имеется Punto 2 с мотором 1,2 16V
 Задумался о том, чтобы немного турбировать сил эдак до 180.
 С таким мотором не знаком. Может кто введет в курс дела о специфике именно этого мотора, подводные камни? Желательно почитать людей, кто в теме
		| Вернуться к началу |  |
		| StarsOn Клубный казначей
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:49    Заголовок сообщения: |   |
				| с простым "надувательством" он долго не проживет, ибо не рассчитан на такие нагрузки. Легче и дешевле взять HGT'ный мотор 1.8 на 130 сил и его чуть докрутить.
 P.S. И в обще, ИМХО, делать из атмо - турбо, плохая затея. Лучше ищем турбо и вкорячиваем на весь бюджет
 ZFA17600000002578
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Мотор конструктивно практически немногим отличается от 1.4, турбированные версии которого стоят на всех современных фиатах- Браво,Дельта,500 Абарт, МиТо. Максимальная отдача на таком серийном моторе- 185 лошадей на 500 абарт или 170 на МиТо Qv. Изучай эти моторы, ищи навесное с них- будет проще и, наверное, дешевле, чем изобретать велосипед.
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| Viper115 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Я так понимаю, блоки одинаковые? Разжимать мотор коленом или поршнями? |  |
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Блоки одинаковые , только гильзы на мм с копейками отличаются в диаметре. Насчет остального- лучше поройся в каталогах. Точнее будет.
 Самый простой способ, хоть и наименее надежный- прокладкой под голову.
		| Viper115 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Честно говоря, вариант бутербродов я не долюбливаю. Спасибо за инфу, попробую найти, где можно размеры посмотреть
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Поршни и колено наверняка другие, т.к. степень сжатия у турбомотора должна быть меньше. А вообще, идея интересная
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 01, 2014 18:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper115 Пожалста.
 Поделишься опытом, если что-то интересное получится...
 Да, кстати, вариантом вместо замены к\вала\поршней  может стать замена головы всей на 1.4 16в, она такая же в принципе, но с большими камерами сгорания, в итоге получаем необходимое разжатие.
 А найти ее может быть проще, чем нужный кв в отдельности.
 Это так , в теории.
		| Viper115 Италофан
 Знак зодиака:
