Не заводится машина,ошибка emission sistem Подскажите???
ZZZZZ
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Не заводится машина,ошибка emission sistem Подскажите??? Ответить с цитатой
Добрый вечер!Вчера вечером поставил машину без проблем. Утром завел,поработала 10 секунд и заглохла. После этого не могу завести. двигатель не запускается. Высвечивает Аktive eco modus. Подскажите что делать? В радиусе 60 км нет не одного ТО.
Вечером поставил машину,утром завожу не заводится и пишет ошибку Aktive eco modus. В чем проблема,подскажите...
Последний раз редактировалось: ZZZZZ (Сб Июл 19, 2014 11:55), всего редактировалось 1 раз
ZZZZZ
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите хоть что-нибудь, в чем может быть проблема
CoolDooM
Авто: fiat tipo 2.0 i.e, Vaz2101,
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Economy mode active - это разрядка аккумулятора
заряди аккумулятор....
P.S вот, смотри>>>>>> здесь обсуждают >>>>>> "Economy mode active"
ZZZZZ
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в то что она завелась на 5 секунд и заглохла, а потом аккумулятор крутит а машина не заводиться и выскакивает Econom mode active
kopna
Авто: ( был ) Зараз на самольльотє 3, 5 літра бєнза
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ZZZZZ
Если есть возможность, поставь полностью новою батарею ( аккумулятор ) и сразу увидишь разницу Cool Просто, штатная - умерла. Econom mode active, всё равно, что при разрядке на мобильном, постоянно пиликает предупреждающий сигнал.
ZZZZZ
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый. Спасибо всем за подсказки. Раньше не было возможности ответить. Поставил новую батарею. Машинка так и не завелась. Отсоединил подачу топлива возле фильтра, закачал топливо грушей и машинка завелась. Но при етом загорелся чек, через пару киломметров он погас. Прошла неделя,машинка ездила. Сегодня утром заводить- не хочет. Высвечивает ошибку ( эмиссион систем). Опять закачал топливо- нормальная работа. Подскажите в чем проблема и где в Киеве нормальный мастер. Спасибо.
ZZZZZ
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2014 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто с подобным не сталкивался?
