Зачем терморезистор
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Зачем терморезистор Ответить с цитатой
Зачем нужен терморезистор( серый) в таком елементе (4 640 6348).
Он у меня сгорел. Я замкнул отверткой эти контакты и все работает. Подскажите пожалуйста.
влюбленный в геморных "итальянцев"
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот резистор отвечает за разные скорости оборотов вентилятора радиатора,если замкнул на прямую то вентилятор будет крутить постоянно на самой большой скорости
0665656460 Валера
ICQ Number
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не терморезистор, а термопредохранитель. Можно, конечно и замкнуть, только в следующий раз гореть будет уже проводка...
alex23
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у кого есть купить эту штуку??
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточним: зеленый и большой- резистор, гасящий, для первой скорости мотора. Беленький- термопредохранитель, не восстанавливаемый.
Ток там какой? Вообще-то, они в радиомагазинах и проч. электротехнических, т.к. применяются массово и в бытовухе всякой и в электронике.
alex23
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серый перепаять нельзя- хоть я и пробовал(успешно но не надолго). Хотел бы найти заводское исправное изделие
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, если на такой же ток, это- расходник. А что не надолго- причину в моторе ищите, просто так они редко горят.
A145R
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предназначен для защиты от перегрева. на нем написана предельная температура. Желательно не паять т.к. происходит перегрев и обрыв. Продается на радио рынках и в любом радио магазине.
A145R
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перепаял их тоже много, но для этого нужно дружить с паяльником.А функция у него одна - защита от перегрева гасящего сопротивления.Я бы его тоже проверил, номинал на нем написан.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели та пластмаска вытерпит 250 С, даже 200, пока умрет предохранитель?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паять просто надо, тепло от него отводя. Быстро решительно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46406348
60810790
7606538
(цена нового "смешная" 1 202 грн.)
Б\У думаю не проблема.
Комплектовалось много авто.
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?pid=48A0035C&flag=402655764&marka=FIAT&office=ru
Марк Твен
alex23
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пропаял свой- вроде все гуд
bigmir TOP100
