![](/forum/images/flag.jpg) |
vlad-guculyak Италофан
![](images/avatars/707848487530679336bfbe.jpg)
Возраст: 30 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 11.07.2013 Сообщения: 282 Откуда: Болград
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 12:49 Заголовок сообщения: заглох и не заводится Ritmo 65 1.3 карб. |
Всем привет.
Сегодня случилась беда.
Еду по трассе (бензина около 12 литров в баке 95-го). и тут машина неожиданно начинает троить (резко растут и падают обороты, короче скачут) дергается дергается (при этом была сильная вибрация мотора) и тут я решил вырубить передачу.
Она заглохла и больше не заводится.
В камере карба бензин есть.
Свечи сухие.
Искра есть
Один раз завелся, я уже думал что поеду, но как только включил передачу опять начала троить и заглохла. Больше не заводится.
Куда копать? |
gadget Италолюбитель
![](images/avatars/6978540005082658a07507.png)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 05.06.2012 Сообщения: 79 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat Ritmo 1.3
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 14:11 Заголовок сообщения: |
такая ж хрень была, мучал трамблер - хватало на 50-100 км. плюнул, поставил БСЗ. все прошло |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 14:25 Заголовок сообщения: |
Свечи сухие , а искра есть значит нет бензина. Нужно искать в етом направлении. Можно прямо снять воздухан и в краб влить грамм 30 бензина. Если проблема в бензине должна завестись (схватить) . _________________ владимир т |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 14:30 Заголовок сообщения: |
под "сухая я имел ввиду не залитая!"
Искра есть но её еле видно.
При этом катушка греется. |
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25245 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 14:43 Заголовок сообщения: |
ну есть партак по высокому.
Или трамблёр, или катушка.
Надо смотреть.
Карб какой? Золекс? Жиклёры как там?
Налей бенза напрямую, как сказано выше. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
Бензин поступает нормально. Карб вебер.
Катушка в норме. Искра тоже
Последний раз редактировалось: vlad-guculyak (Сб Июн 28, 2014 18:56), всего редактировалось 1 раз |
no2sm Италомафиози
![](images/avatars/102757446851c322dae7a96.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 15:35 Заголовок сообщения: |
Трамблер он как то на искру не особо влияет, влияет на время ее появления. Впрочем крышка трамблера может влиять. и влияет. Осмотр на трещины, и прочьи не вкусности.
Грееться катушка - или постоянно масса на ней, или межвиток.
Еще у меня раз мусор попал в фильтрик-сеточку бензонасоса, тож ехать не хотела. хотя и на парах заводилась.
(й1убилейное 500тое сообщение, уиии) ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) |
Влад Тихоненко Италофан
![](images/avatars/954381525542063a3e1ae7.jpg)
Возраст: 26 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
у меня такое было на веберу,после того как пробило прокладку на карбе,и плюс контакты подгорели |
Добавлено: Чт Июн 26, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
на трамблёре еще бывает сопротивление килоомное, бывает оно горит ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
Проблема не решена!
Катушка полностью рабочая.
Поставил в фиат катушку от 2106 (она такая же). А он не заводится
Поставил катушку от фиата в 2106, она завелась без проблем.
После того как ставил катушку обратно решил поставить дополнительный конденсатор (на - катушки). Завелась. Проработала недолго и сама по себе заглохла. Больше не заводится. Искра есть всегда!
В чем может быть проблема?
Контакты от ваз подходят? |
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
gadget писал(а): | такая ж хрень была, мучал трамблер - хватало на 50-100 км. плюнул, поставил БСЗ. все прошло |
Что именно с трамблером было не так? |
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
контакты, конденсатор и тд. контакты ставил от космича 2140. но эта эпопея длилась месяц, меняешь одно - вылетает другое. бсз решила все и сразу ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Ок. Спасибо. Завтра куплю заодно и контакты от 2140.
А БСЗ если ставить то от какой модели трамблер?
И что придется переделывать? |
Добавлено: Сб Июн 28, 2014 21:16 Заголовок сообщения: |
лучше снять контакты и с ними в магаз. может, колхоз уже был. я брал 2107, у Жеки 08-09, вроде. шо переделывали не в курсе. ставил специально обученный электрик ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Добавлено: Вс Июн 29, 2014 15:28 Заголовок сообщения: |
Замена кондера не помогла!
Контакты почистил. Зазор 0.4мм. Тэстером все замерил. Все ок.
Куда копать? |
