Вопрос по проводке ритмо 1987г.
Саня Кушнир
Авто: fiat ritmo 1987
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 10:50    Заголовок сообщения: Вопрос по проводке ритмо 1987г. Ответить с цитатой
Подскажыте откуда и куда должны ити две фишки, и там еще маленькая с одним проводом??
 Просмотрено:  281 раз(а)
 Просмотрено:  275 раз(а)
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  274 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут ниоткуда в никуда. Проводка одна и та же, а комплектаций было море.
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по цвету похожи на задние фонари... а чтобі точно-глянь в схемах... у меня под блоком предов две пары таких идут на задние фонари
akvallang
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маленькая с одним проводом...какого цвета провод?
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Вс Июн 29, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-то есть цветная схема проводки на ритмо/регата?
Ихи хоть черно-белая но с пояснениями
akvallang
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фтп есть...а если нет дай мыло скину
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мануле на ритмо регату есть схема. В нете навалом. Учите цвета по италиански
nik2323
Авто: Фиат регата 1.9 дизель универсал
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь то ето фишки от центрального замка и сигналки
Саня Кушнир
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все же я нашел куда провода шли, снял задние сиденья и там жмут этих проводов просто лежал на полу никуда не подключен. Центральный замок на авто есть, но там отдельно новые провода стоят. Сигнализации нету.
Спасибо.
