Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 73, 74, 75  След.
RomB
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена ламп ходового огня.
Еще никогда не было так просто. А у меня было много разных.
Не надо ничего.
1.Открыть капот;
2. Снять резиновую пробку с фары;
3. Откручивать ничего не надо, просто повернуть цоколь лампы с фиксатора и вынуть разъем с лампой;
4. Пойти в магазин лампа бесцокольная 21Вт (в отечественных таких нет) я купил в АТЛе Осрам за 32грн.
5. Вставить лампу в цоколь;
6. Вставить на место и повернуть до щелчка фиксации;
7. Поставить резиновую пробку на место, Закрыть капот.
to kopchi :Точно масла по паспорту не знаю, но примерно 4600-4800 получается из 2л на след замену еще хватит остатка
В Италии зимы, видимо, не бывает...
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Багато - в мене на 1,3 3л + 200грам у фільтр. Сьогодні, якщо не забуду, гляну в книжку.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2014 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kopchi писал(а):
Под скажите сколько масла моторного в двигателе 1.6 мжет. Ч то то не могу найти точных данных.
4,5 литра - 4,9литра с фильтром.
http://italauto.ua/ua/manuals/ страница 245.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то сам устанавливал сигнализацию на Фиат?
МИГИС
Авто: Fiat Doblo New 2010
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пож-та - сложно менять фильтр топливный (1,6 дизель ) или есть заморочки с прокачкой ?
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я меняю сам, не чего не прокачиваю, снял поставил новый, потом не заводя машину пару раз вкл. зажигание слышно как булькает в баке потом все нормализуется и вперед. Единственное что во всем этом процессе мне не нравится это откручивания винта крепления фильтра, так уж он не удобно расположен.
МИГИС
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - буду пробовать.......
Смотрел - точно очень не удобно.
garik2107
Авто: Doblo 1.6 Mjet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже менял сам
прокачал таким же способом включая и выключая зажигание пока не перестанет булькать
болты откручивал гибким удлинителем
удачи
МИГИС
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
garik2107 писал(а):
тоже менял сам
удачи
Спасибо - надо добраться в гараж.
Cheef
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ. Осматривал задние боковіе двери и увидел вверху обоих дверей сколі краски. Я так понял при закрівании дверь задевает переднюю. У кого так? Что делать?
МИГИС
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть сколы на петлях , на дверях не видел......
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть пара б/у амориков добло 263 кузов,не потекшие,не стучали,короче хто сколько даст Laughing если что Laughing
0665656460 Валера
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это через пару месяцев после покупки заметил. Ничего не делать. За 3 года и 120 т.км.масштабы трагедии не увеличились.
вадим2711
СообщениеДобавлено: Чт Июл 17, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние или задние?
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 18, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние
0665656460 Валера
Страница 29 из 75
