Добрый день!!Подскажите какой из себя и где находится комутатор Croma 91 г,2.0 I.e. В один момент перестал работать 2 и 3-ий цилиндр,по тел.консультации с мастером грешит на комутатор,и еще если он выходит из строя он восстановлению не подлежит?
А что- да? Всегда должен быть дежурный по каждой модели? Выходной, футбол, рыбалка, пьянка, что необычного? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
zawi
Для начала нужно было написать какой двигатель. Во вторых, что значит не работает 2 и 3 цилиндры? Топливо не поступает или искры нет? За топливо отвечает блок находящийся с пассажирской стороны под бордачком. За искру отвечает блок под капотом возле трапеции дворников. И еще. Не знаю как у 16-ти клапонного двигателя, а у 8-ми клапонного все фарсунки управляются одновременно. Так что разберись сначало что не работает, а потом будешь интересоваться о ремонте, а то гора мастера надаумят, залезешь в блок, потом будешь новый искать. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Если катушка одна, то блок это ни при чем, иначе бы и на 1/4 искры не было. Скорее всего так. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Приехали...а как его проверить?и что может быть?понятно сперва надо проверить компрессию,но как то не верится что она ни стого ни с сего пропала,но завтра конечно первым делом...еще раз всем спасибо,будем искать..
ты буквально только что сказал, что нету именно искры, а теперь на компрессию грешишь... Проверяй с конца: свечи проверь (простейше - подкинь на провод 1 цилиндра, там же искра есть), если в порядке, то проверь провода (тестером на килоомах, значение от 1 до 10 кОм обычно у "силиконовых", от 0,х до 2 ом на медных нулевого сопротивления), если и они целые, то дело уже, скорее всего, в распределителе (трамблере) - снимай крышку и штудируй контакты. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
