Дворник задней двери Cargo.
Есть ли необходимость проводить данную модификацию?
Да, обязательно!
21%
 21%  [ 5 ]
Скорее нет, чем Да.
78%
 78%  [ 18 ]
Всего голосов : 23
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Дворник задней двери Cargo. Ответить с цитатой
Кто ставил, видел или задумывался ставить дворник на переделанный в пассажира карго на заднюю дверь?
В чем сложности, что нужно покупать, есть ли подведенная по умолчанию проводка в розетке двери?
Какие подводные камни?
Спасибо!
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 21, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пользуюсь редко, когда позади три человека сидят, + не маленького роста, в заднее зеркало ничего не видно, думаю шкурка вычинки не стоит
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы вместо дворника поставил камеру заднего вида или парктроник.
А лучше и то,и другое.
Качество,гарантия.
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Re: Дворник задней двери Cargo. Ответить с цитатой
Спасибо!
Думаю с дворником так же необходимо ставить и форсунку омывания заднего стекла, иначе какой прок от дворника? А это еще шланги вести через весь кузов!!
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист с учетом того, что жопа засирается через пару километров по дождю - камера и парктроник не помогут Smile Поставил себе парктроник - датчики сходят с ума постоянно - грязь, пыль...
diavard
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил себе камеру в плафон освещения заднего номера. Причем камеру подсоединил так, что она включается автоматически при включении задней передачи, но так же можно включить и вручную при движении вперед. Впечатления 50/50. В целом доволен, но когда мокро на трассе - мелкие водяные брызги мешают, из-за них все размыто. Вопреки скептикам, которые кричат, что зад заляпывает и ничего не видно, скажу: да, зад грязный, но видимость в камере остается на "4".
Вручную включаю когда везу груза под потолок, помогает оценить обстановку сзади.
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 22, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard для камеры надо экран Sad И это сдерживает..
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Ланосе самостоятельно установленый паркторник.Правда не за 150 гривен, а МИКОТА,один из самых дорогих.
Проблема с грязью и пылью не существует в принципе, даже если датчики залеплены наглухо снегом или покрыты толстым слоем льда.
В незнакомом районе в абсолютной темноте не раз спасал машине задницу.
Камеры заднего вида есть с монитором,встроенным в зеркало заднего вида. У меня правда нет,но у знакомого стоит на Дукате,доволен.
Обзор на переделанной карге через заднее стекло...не очень.
Задняя седушка,стоящая на высокой палубе,практически всё закрывает.
Если ещё на ней выдвинуты подголовники,то обзора-полный ноль.
Но если спинку задней седушки сложить,то другое дело.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист так я не сомневаюсь, вроде тоже на Добле с подголовниками езжу и парктроником Smile
