На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 691, 692, 693  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немогу найти никак тему!!!
Какое росстояние от центра колеса до арки переднего колеса???
А то сегодня померял то с права 40 см., а с лева 40,5 см. Не знаю нормально ли это или нет? Колеса 185/70/14
0680509333, 0958366227
illi4
Авто: doblo 1,9 мультеГ
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если износ резины одинаковый, то я б не заморачивался
http://active-style.com.ua
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 у меня тож спереди больше. Износ равномерный. Забил.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да износ одинаковый вроде. Внимания не обращал!
А если не одинаковый то от чего?
Схождение делал!!! В управлении машина нормально себя чухает!!!
Мне просто интересно 40 см. от центра колеса к крылу - это нормально или нет???
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 13, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 ну ты же сам понимаешь, что это может зависеть и от размерности ската, и от усталости пружин, и от чистоты плоскости, на которой машина стоит. хз, я иногда тоже подозрительно присматриваюсь. На яме, на подьемнике - сайленты в норме, втулки стаба - в норме, пружинки вроде не просевшие. Проще забить Wink
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була тема по осадке п.колес. Короче-минимум 37 см кажись-это уже аморт стает на отбойник.40см-нормально. А разница в расстояниях-у меня правая сторона тоже на0,3-0,5см ниже,подозреваю шо мотор справа больше давит,т.е. центровка вправо чуток. (не претендую на истину).
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Июн 15, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Права передня сторона на Добло "сидить" нижче за ліву. Так воно конструктивно.
І багато чого іншого...
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего это нужно и как это достигается технически(кузов с завода кривой или есть специальная правая пружина(более короткая или более мягкая)?
sulzer
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все проще-хлопцы. Гляньте на моторный отсек-скильки напхано зализа в каком углу...Компоновка ж не для самолета и не для Формулы 1.По аналогии-не станешь же худому куму в машине давать в руки гирю двухпудовую,бо его жинка вдвое тяжелее его по весу. Ото и моторное хазяйство состряпано так. Особых последствий нема-и ладно...Двигло-то поперечка!
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 06:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Необходимо заменить отбойник рессоры. Если колеса на 15 тогда необходимо подбирать с Дукато отбойник R15
illi4
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поки того поста не прочитав - мав рівну машину
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Мужики извините за прямоту , но Вы какой-то хернёй занимаетесь. Какие-то миллиметры высчитываете, нашим автомобилям не первый год, так что какие могут быть миллиметры.
Для меня ясно одно - автомобиль должен ехать ровно с отпущенным рулём, не "плавать" на трассе, "сидеть" на дороге как влитой , не должно быть посторонних звуков, как внутренних так и внешних во время езды. Всё! Что ещё нужно для комфортной езды. ?
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если отпускаеш руль и машина уходит в лево???
Переставил летние шины после зимы, меняли передние амортизаторы и поехал сразу зделал схождение. Мастера еще спросили не тянет ли машину по сторонам. Говорю что нет! Сказали если будет тянуть то поменять передние колёса местами.
Что скажете на счет этого? И для чего оно меняется?
illi4
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разный износ резины, кривизна дисков..
з.ы. у меня наоборот было, на зимней тянуло в сторону, а как поменял на лето - все ок
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на зиме всё тип-топ, а лето ведет!
Страница 186 из 693
