![](/forum/images/flag.jpg) |
Vanhoover Италолюбитель
![](images/avatars/7018805674739f81bb2544.jpg)
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 13.11.2007 Сообщения: 80 Откуда: Россия,г.Выборг Лен.обл.
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 00:16 Заголовок сообщения: Как безопасно заменить жидкость гидроусилителя? |
Вот решил заменить жидкость гидроусилителя...(а то черненькое такое, да и "пахнет" гарью),( кстати от чего может быть запах такой?)
Подскажите, плз, как безопасно это сделать? глянул...но никаких краников/штуцеров не нашел. в "умной книжке" написано лишь как выгнать воздух из системы.
И если сливать жидкость из "обратной" трубки (на заведенном движке) - на сколько это опасно? (а то мне посоветовали..."индейцы" тут одни...в мастерской)
И какую жидкость лучше заливать? (зеленую или красную)
Заранее благодарен!
Кстати, кондей реанимировал! Не работал, т.к. просил добавки газа!( фриона). Ща зато морозит как.....как на улице.... |
Djfj Италофан
![](images/avatars/111190780747b583b3870a3.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:22 Заголовок сообщения: |
Откачиваешь старую жижу шприцем, заливаешь новую, заводишь крутишь руль туды сюды 10 раз, глушишь откачиваешь жижу шприцем, заливаешь опять новую, заводишь руль туды сюды 10 раз, глушишь откачиваешь жижу шприцем..... и так пока жижи не станет нормального красного цвета. процедура на 20 мин.
Лить только Декстрон-2 красного цвета _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
![](http://www.forum-lines.ru/rez/djfj.gif) |
Kievman Италоманьячище
![](images/avatars/15730126664a34eab368a3d.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:51 Заголовок сообщения: |
Djfj
сколько понадобится этого Декстрон-2 в мл.? _________________ Я знаю жизнь)
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:52 Заголовок сообщения: |
2 литра _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
F@ust © Италоманьячище
![](images/avatars/4116823504f4f6f639ce9a.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:08 Заголовок сообщения: |
рекомендовано заводом ?
что имеется ввиду под определением "жижа" ?
задам тут вопрос что б не создавать другую тему : "если система пустая полностью как правильно прокачать?" а то книга умалчивает ![Confused](images/smiles/icon_confused.gif) |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:19 Заголовок сообщения: |
рекомендовано заводом tutella которая отвечает стандарту декстрон2 он же DXII
Под старой жижей я имею ввиду ту фигню что черного цвета =))) под новой - DXII =)
вращением руля на заведенной машине мы и прокачиваем систему, воздух выпускаем в крайних положениях руля _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:31 Заголовок сообщения: |
Djfj писал(а): | рекомендовано заводом tutella которая отвечает стандарту декстрон2 он же DXII
вращением руля на заведенной машине мы и прокачиваем систему, воздух выпускаем в крайних положениях руля |
простоя как бы покупал уже жидкость себе и она называется не иначе как Тутелла.. в остальное не внедрялся потому и немного удивлён был названием
выпускаем воздух в крайних положениях.. тоесть вращую вращую а потом открываю крышку бачка? или снимаю патрубок возвратки для этого?
можно весь процесс как для тех у кого машина с ГУ первый разв жизни и он даже не застал как ГУ работает на ней
был бы признателен ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:43 Заголовок сообщения: |
Я менял рейку и прокачивал так как описал Djfj только откачивать было не чиво (АТФка ушла через потёкший сальник рейки)
Токо я не заводил двигатель, а просто руль пару раз в крайние положения покрутил, долил до уровня и всё, ну и через неделю проверил уровень (доливать не пришлось) |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 10:47 Заголовок сообщения: |
ну вот я тоже поменял рейку с тягами наконечниками и прочей хнёй.. насос ГУ ..ремень.. система пустая! просто взять задить и завести машину? доливать пока не будет уровень.. потом покрутить руль туда сюда до упоров крайних .. долить по необходимости и всё? ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:02 Заголовок сообщения: |
ну смотри крышку ты не закручиваешь вапще т.е. пока процедуру смены жижи не закончишь, крышку не закрываешь.
Инструмент, материалы:
Большой шприц/клизма с куском трубки
2 литра декстрона.
Процесс
Клизмой/шприцом из бачка отсасывается все, что там есть (досуха)
Наливается новый декстрон, до метки
включаем двигатель делаем несколько полных оборотов руля от упора до упора. При необходимости жидкость доливается в бачек
процедура повторяется N раз до тех пор, пока декстрон в бачке не станет нормального красного цвета
Руль поворачивается до упора влево и держится в таком положении некоторое время, потом вправо тоже самое. Смысл - выпустить воздух, который мог попасть в систему
После замены декстрона ГУР перестал жужать и руль стал крутиться легче. _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
В случае Фауста я думаю нужно будет руль прокрутить не заводя двигатель раз 5 и долить декстрона до уровня. а потом делать по инструкции _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 11:05 Заголовок сообщения: |
понял спасибо!
всё как я и думал оказалось просто ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
Добавлено: Чт Ноя 29, 2007 21:21 Заголовок сообщения: |
Благодарю за содержательные ответы!
Получается так: 1.Сливать "жижу" эту надо шприцем/клизмой из бачка. 2.Нельзя допускать попадания воздуха в систему.
Короче вариант со снятием возвратной трубки отпадает? _________________
![](http://www.forum-lines.ru/rez/vanhoover.gif) |
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 08:42 Заголовок сообщения: |
трубку снимать не вариант вапще клизмой проще _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
IgorNF Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 20.10.2006 Сообщения: 62
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
Добавлено: Пт Ноя 30, 2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Сегодня вот кудато ножиданно ушла жидкость гур-а Скажите а можно ли ездить без жидкости без последствий для насоса или рейки? |
