Кондиционер на Брава не хочет работать!
На страницу Пред.  1, 2
Vanhoover
Авто: Fiat Brava 1,8 16v ELX (96г.)
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработало! Всего лишь стоило добавить фриона! И теперь как молодой!...движок напрягает...и морозит (как зимой Very Happy )
До этого делали много тестов и у электриков и у "кондиционерщиков".
итог- все же радует! Smile
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italy negr Веселись
Я знаю жизнь)
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык я же спрасил заправлен ли кондей. норма заправки 740грамм
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Attorney
Авто: недолго :( был :( Fiat Marea 1.6 16v sx '97
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что исправность кондиционера все же достоверно не установлена. У меня на Марее в холодное время года тоже работал кондиционер, и обороты изменялись при его включении, и вроде как холодил. Но пришло лето - и оказалось, что ни хрена он не работал.
Vanhoover
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Attorney
Уфф....прям и не знаю...все может быть...
Что ж остается ждать лета! Smile
Dimkos
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2007 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнении к сказанному выше. На «фильтре» осушителе стоит датчик давления в системе кондиционирования. Поэтому по порядку, как эта хрень работает.
1.Нажатие кнопки----датчик проверяет давление в системе и дает команду на муфту (реле) компрессора (Если в системе нет 2,5 атмосфер муфта не сработает и не надо ее мучить)-----давление начинает расти и где-то в районе 8 атмосфер включается вентилятор радиатора первая скорость---- если вентилятор не включится, или охлаждение будет не эффективным, давление продолжит расти и произойдет аварийное отключение кондиционера примерно 15Атм.
По секрету если подключить диагностику, то там есть тест муфты кондея.
Страница 2 из 2
