Влад Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина, Черновцы
Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 11:54 Заголовок сообщения: Как установить сигнализацию? |
Доброго времени суток Всем. Хочу поставить сигнализацию своими силами, кто ставил или хотя-бы разбирается в электропроводке в отличии от меня, помогите. Как вследствии самоуверенности столкнулся с такими трудностями.
1.Где лучше всего размещать "ревун"?
2.Стоит ли тянуть от ак. отдельный провод к питанию сигнализации?
3.Как подключить сигнализацию к аварийным огням?
4.Как подключить сигнализацию к замку зажигания?
5.Где разместить блок сигнализации?
Я понимаю, что по этим вопросам можно написать "полное руководство по установке", но всё же надеюсь на Ваше понимание.
Заранее благодарен. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
1)колокол ставить лутше под капотом.Тока вибираем место где на него не будет попадать вода.
2)желательно тянуть отдельный провод.Тока как следует спрятать его.
3,4)берем электро схемы и изучаем их.Без них всеравно не обойтись. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
5)ставим в стандартном месте.Под панелью с левой стороны _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Влад Amico
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
Схема -это понятно, только я там ничего не понимаю, вот если бы она была по-проще и цветная как в старых "жигулёвских" книгах. А то она больше смахивает на печатную. Тогда может скажешь в аварийку подключаться до кнопки, после кнопки, до или после реле. |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
Подключаться надо после реле сигналка подает напряжение через встроеное реле сигналки
Я подключался возле кнопки аварийки.Если в схеме не можеш понять то надо идти методом "тыка"
берем пробник и ищеш где при включении аварийки появляется напряжение.Есть один нюанс если у тебя сигналка с одним выходом то тебе надо врезаться в габариты,или же мудрить через реле!
если ниче не найдеш то навыходные разберу у себя да посмотрю.Щас уже не помню куда я врезался. _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Влад Amico
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет. А если два, второй куда? Паралельно? |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:23 Заголовок сообщения: |
Есть сигналки с выходом он габариты и есть с выходом на аварийку.
На габариты выходит один провод.
На аварийку выходит два провода.Их надо садит на левый и правый поворот.Если их посадить в кучу то у тебя будет при включении левого или правого поворота будет работать как аварийка _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Влад Amico
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а то ездил бы и всех настораживал. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 13:55 Заголовок сообщения: |
к лампам поворотников нужно подключать через диоды 30В 5 Ампер. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Влад Amico
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 15:06 Заголовок сообщения: |
Подключать обязательно через диоды? |
iva Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2007 Сообщения: 60 Откуда: Киев
Авто: PEUGEOT 405
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 15:36 Заголовок сообщения: |
DIN
Влад
если 2 провода на повороты, то там диоды в 99% уже стоят
Кстати, заедь к любому электрику он тебе все необходимые провода найдет, а устанавливать сам будешь.
Обычно все необходимые провода/сигналы есть возле рулевой колонки. Да и колокол, как грил Master нужно от воды ныкать в том числе и от воды с низу от луж
Чесно сказать установил десятки сигналок, при этом ни одной схемы на машину в глаза не видел, на одну и туже машину может быть до 10 разных схем!
Нюансов по установке может быть море! поройсе по инету, там есть рекомендации по установке _________________ Лишь в споре рождается истина... |
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
iva писал(а): | DIN
Влад
Нюансов по установке может быть море! поройсе по инету, там есть рекомендации по установке |
+1 я себе ставил методом прозвона проводов без схем.Насчет диодов то их надо ставить если подключатся с выхода на габариты через реле !Насчет проводов то все необходимые идут в комплекте _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 17:51 Заголовок сообщения: |
iva поставь мне в Альфу без схемы _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Хануд
Ревун На Tipo у меня стоит под решоткой отопителя с левой стороны (по ходу маш.) ставить не удобно но его не видно и под капотом места не занимает. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 28, 2007 18:32 Заголовок сообщения: |
вообще ревун должен стоять в салоне исходя их принципа - преступников нужно не распугивать а убивать.
на воющую авто сейчас никто не обращает внимания, мало того ,могут ещё и кирпичём засандалить а вот 130 Дб в ухо - это серьёзно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
