Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 223, 224, 225 ... 285, 286, 287  След.
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valerio_g
Дякую.
Александр-М
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте товарищи. Нужна помощь. Можно ли прочитать маркировку на тросах КПП и сцепления, не снимая их. Если да, то где находится эта маркировка и как туда подобраться. У меня Пежо Эксперт 2005г.в, двигатель DW8B. У родственника такое же авто, ему в автомагазине подобрали по ВИН-коду - ничего не подходит... Хочу подготовиться к небольшому ремонту и купить новые троса. Старые пока снимать не хочу.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легче пробить номер коробки и от нее уже плясать. Под каждую коробку свои троса.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не правильная информация.......Под каждый трос своя коробка..... Пример: троса КПП и трос сцепления одинаковые в улисе бензиновом и в скудо дизельном. А коробки там разные однако........
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер троса КПП смотри в салоне. На одном из тросов КПП чехол резиновый. Сымаешь его и смотришь номер. Со сцеплением сложнее,если доберешься до него,то номер увидишь......... З.Ы. Новые троса КПП??? Кэтай 1200-1400грн.(если коробку не жалко можно покупать) Скажем почти в оригинале около 3000грн........Новый трос сцепления 300-450грн автомат. Б.у. троса 100у.е. Трос сцепления 200грн.б.у.
Vadim70
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От перемены мест слагаемых сумма не меняется. В итоге троса и коробка стыкуется. Илине так?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам: где находится блок №8 (блок удаления воды) в салоне или под машиной???
 Просмотрено:  410 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне однозначно.......Кусок пластика,но как громко звучит......Блок Удаления Воды........ Laughing И как он ее удаляет???
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так знатоки и должны ответить Laughing Laughing Laughing
А как к нему добраться?
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите, плиз, сколько точно литров влазит в бак фиат скудо 2,0 дизель 2003 года.
Фиат Скудо 2003г.в.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть кожух печки снимаешь и вуаля.....внизу по центру блока печки резиновая трубка входит в блок слива воды. Два винта и выковырял из днища. З.Ы. А зачем сия заморочка?????
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько литров бак?
Hi
0б77бб9119
Vasily4
Авто: Сітроен джампі 2006
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста почему здесь масло на Интеркулери ,Citroen jumpy 2006 2.0HDI,80кв
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дв.DW8 ,ТНВД DELPHI DWLP11.На холодную дымит светлым дымом,после нагрева двигателя при наборе оборотов и последующем медленном отпускании педали газа обороты остаются на месте(помогает только перегазовка),тоже самое если набираешь обороты рычагом ТНВД(так что трос не причом).Подскажите пожалуйста,что мне делать и куда копать.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос на розборку . може шліци на ричагу подачі з.їлись це найлегше .зняти верхню кришку і самому попробувати розібратись.
Страница 224 из 287
