MitisLakosta Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 47 Откуда: Украина Харьковская обл. г.Красноград
Авто: Fiat Uno 1.0 89г.
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 21:33 Заголовок сообщения: Датчик |
Всем привет!Подскажите что это за датчик?и как его подсоединить?
225.66 KB |
327 раз(а) |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
MitisLakosta
а у тебя лампочка давления масла загорается при включении зажигания?
судя по всему нет...
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 11, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
MitisLakosta
В это место вкручивается датчик сигнализатора аварийного давления масла (то есть сигнал на лампочку давления масла, как и сказал Володя). Но вот что интересно, обычно, эти датчики с одним контактом (или под "маму", или под болтик - в отечественном или старом варианте). На твоём фото вкручен датчик с двумя контактами под "маму". Что это: такое исполнение датчика, или просто кто-то вкорячил вместо заглушки первое, что попалось под руку. Если второй вариант, то не испортил ли он резьбу, так как датчики бывают как с обычной, так и с конусной резьбой.
Я задумался...
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
MitisLakosta Amico
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 17:27 Заголовок сообщения: |
Вот и прикол что лампочка с другого датчика идет!и она работает!Наверное дав.масла!
MitisLakosta Amico
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 17:29 Заголовок сообщения: |
| ок срисую напишу номер!
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
MitisLakosta
Так может это и правда на лампочку охлаждающей жидкости? У тебя на приборке лампочка температуры или указатель? Проводки никакие рядом не торчат? И обратно же: скажи номер датчика!
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
С какого перепугу ДТОЖ установлен рядом с фильтром масла? Ему место в самой горячей точке, в ГБЦ, а не здесь. ЯТД.
alexkk Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2013 Сообщения: 217 Откуда: Николаев
Авто: Fiat UNO 1.0 FIRE 1987 3дв. принцип встань я сяду
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 20:13 Заголовок сообщения: |
зліва де чорний проводок підключений то і є датчик давки масла, а що то за хитрий дачик самом інтересно, в мене він підключений, відключав ніяких змін, плюс добрі люди коли красили авто разом з проводами покрасили, коли щось прозвонюю веселюся, а проводку визвонити поки нема можливості.
_________________ Головне в машині - "Щоб мотор вогнем срав" |
alexkk Италофан
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
добро, завтра спробую і отпишусь
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
Скорее, что удивительно, там температура масла, а не ОЖ. Ну где там ей быть?
Да и по виду поз.8 никак 100% на ДТОЖ не смахивает.
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 20:50 Заголовок сообщения: |
забейте номер датчика с той ссылочки (поз. 8 ), а именно 7580387, и Яндекс второй же строкой подтверждает: "FIAT. Температурный датчик охлаждающей жидкости. 7580387. 18 дн." Спорить не хочу, у меня фаиров не было, поэтому на 100% не могу быть уверен. Но вот то, что датчик температуры масла на литровом движке стоит - это очень и очень сомнительно! Ведь не турбик же!
Просто хочу человеку помочь. Вон завтра alexkk проводочки перемкнёт при включенном зажигании и на приборку посмотрит, нам расскажет... Вот и будет тогда понятно. А так чё спорить... По дизелю своему всё с закрытыми глазами расскажу, по фаиру доверюсь Яндексу
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Июн 12, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
блин... мужики забейте ну небыло у предыдущего хозяина возможности взять нужный датчик давки масла, вот и закрутил первый попавшийся подошедший по резьбе. то что там закручено может быть от чего угодно, хоть от мерседеса, да хоть от боинга вполне возможно и от фиата но не то что должно там быть.
добло |
Добавлено: Пт Июн 13, 2014 07:56 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | Александр Васильевич
Просто хочу человеку помочь. Вон завтра alexkk проводочки перемкнёт при включенном зажигании и на приборку посмотрит, нам расскажет... Вот и будет тогда понятно. А так чё спорить... По дизелю своему всё с закрытыми глазами расскажу, по фаиру доверюсь Яндексу |
А Епер глаголет, что там, в какой-то версии применим просто датчик авар. давления- включатель, а в некоторых- он же- включатель и датчик температуры. Неужели там, в таком месте есть канал протока ОЖ? Неужели итальянцы настолько оригинальны?
