Захрустела граната.
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Захрустела граната. Ответить с цитатой
Захрустела граната (шрус) со стороны колеса.
Можно конечно заказать, но может от чего-то подходит.....
Если кто сталкивался подскажите.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От 41 москвича подходят.
Алпатов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это который 2141 москвич ?
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он самый, но по хорошему нужно сделать проточку под стопорное кольцо на полуоси так как на москвиче граната по другому фиксируется.
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или купить родное.
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на москвичевском фиксируется? просто тоже актуальный для меня сейчас вопрос!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А космічівська від дизельного обертового моменту не розсиплеться?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos У меня не рассыпалась,но правда у меня не российские шрусы, а GLO. И внутренние и наружные.проточку не делал,у меня граната просто на приводной вал одета и все.при вывороте колес вал не выпадает из шруса.Это я к тому,что у чела на кроме с одной стороны иногда вал из шруса выпадал при полном вывороте руля.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти пробував на 1.9?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на 1,9,они и сейчас стоят у меня,только на теме уже.
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кстати тоже без фиксации сейчас привода стоят, при вывороте нечего не вываливается. У меня просто возможно практически бесплатно появятся шрусы москвичевские, вот и думаю заморочится!
А в Тему ти 1.9 запхав чи там 2.4-5?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,9 запхал, я ее купил без двигла и ходовки.
Последний раз редактировалось: Unchik (Пн Июн 23, 2014 15:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Алпатов
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял.
Если москвичевский куплю нормально все будет ?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально,по шлицам они совпадают.
Страница 1 из 5
