доброе время суток форумчане! фиорино 2009г.диз. задняя передача стала плохо включаться,трещит пока не втыкнеш силой. НО!когда нагрееться мотор.Холодная включаеться хорошо. у знакомого такая же ситуация случилась,через неделю. у него 170тыс. пробега, а у меня 110тыс.неужели хана сцеплению,может кто-то стыкался с подобной проблемой? может масло в коробке в такую жару слишком жидким становиться?
st99
Да как-бы за 9 месяцев можно было поломку устранить _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
st99
дкмаю что проблема ушла не на долго... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
хрускіт при включенні задньої передачі: недовиключається фередо, рішення: виточений новий шток циліндра (той що на коробці) довший на 5 мм, хрускіт пропав, передачі вкл ідеально всі, шток пластмасовий був, взято болт на 6мм діаметром і обточено на наждаку зі сторони циліндра надіта термоусадка, щоб метал не терсі в пластмасу,
питання в іншому: на циліндрі, є штуцер для прокачки, суцільнолитий з корпусом, може хтось знає, як його прокачати? і чи прокачується він взагалі?
