болтаеться подлокотник
puffik
Авто: Fiat Croma 2.0 turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 23:35    Заголовок сообщения: болтаеться подлокотник Ответить с цитатой
Подскажыте пожалуйста,болтаеться подлокотник водительського сидения,при осмотре так и не понял как его подтянуть.Точнее как подлесть???Спасибо заранее.
evovka
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то я заметил у себя на седеньях, что задняя обивка откручывается и опускается вниз, ну короче снимается. Посмотри может там пусто за ней и можно подлесть.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 грубих гвинта під оббивкою. Знімаєш задню як описав evovka
і уперед до гінекологічної практики. Але в залежності від конструкції підлокітника проблема може бути і у ньому також.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На подлокотнике есть заглушка пластиковая,под ней болт,откручиваешь его,и снимаешь подлокотник с оси.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вона є не на усіх.
puffik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что у меня кожаный салон,и нет некаких заглушек.
evovka
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня салон не кожанный, но ни каких заглушек я не видел , все закрыто. После прочтения темы посмотрел на свой подлокотник, оказалось тоже болтается, может не так сильно как у автора, так как даже не замечал этого, но в отпуске тоже нужно будет посмотреть.
puffik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто хотелось бы довести до ума,даже подлокотник!!
