Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 273, 274, 275  След.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В метанового кадіка ступінь стіску 13.5 одиниць а у доблика 10.5.Тобто основне паливо газ а додаткове-бензин а в добло навпаки.Можливо якраз ступінь стиску впливає на необхіднісь такого пристрою як ВОЗ.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какого перепугу основное топливо бензин-не согласен,основное топливо метан,а бенз уже вспомогательное топливо,иначе нахрена с метаном заморачиватся,возить балоны,да и стоимость оборудования значительно увеличивают стоимость авто....
igorko2007
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY тому що як було сказано раніше ступінь стиску показує для чого розроблявся двигун.У фіата також є двигун тільки для метану.Він ставився на мультіплу і там ступінь стиску також вище 12 одиниць а бензин відсутній взагалі. Його потужність на метані при обємі 1.6 102 к.с. а у добло тільки 92 к.с.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы сейчас о разных вещах спорим
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нашим качеством метана, степень сжатия не так критична... Laughing
Акым
Авто: Fiat Doblo (Заводской метан)1,6 Cargo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igorko2007
Как по поводу фильтра?
Продам подкрылки на фиат добло (оригинал) 0509799969
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2014 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акым писал(а):
igorko2007
Там в подписи есть номер телефона,набери и все узнай...
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый всем день. Есть два вопроса, отпишите, по возможности - может у кто сталкивался -заранее багодарен.
1) Появился небольшой провал в самом начале при переключении на 2-ю передачу - только на газу.
2) Может кто нашел какое нибудь элегантное решение для проблемы бензобака?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по вопросу №2
кореш сварил из нержавейки на 50л, квадратной формы, стоит на штатном месте
Последний раз редактировалось: игорь 19777 (Сб Июн 07, 2014 07:57), всего редактировалось 1 раз
Акым
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 На метане вроде 93 л.с, а у тебя 103? это доп наворот?
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч поменяй свечи.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри здесь
 Просмотрено:  406 раз(а)
Акым
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777
Теперь понятно! Я просто думал что когда пишут - "Natural Power 103л.с" имеется в виду что на метане машина имеет 103л.с, точнее было написать "Natural Power 92л.с " т.к. передвигаешься в основном на метане! Спасибо за брошюрку!
Акым
СообщениеДобавлено: Сб Июн 07, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста, с самого приобретения автомобиля когда едешь на бензине МИГАЕТ ЧЕК! диагностика ничего не показала, специалист сказал что это свечи нужно менять, свечи поменял (отдал 440грн за оригинал фиат NGK двухконтактные, стояли фиат NGK одноконтактные) ЧЕК все равно мигает! И можно ли заменить свечи на свечи BRISK? Буду рад любому совету, спасибо!
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2014 02:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если чек мигает то диагностика должна его показать. Скорее всего ругается лямбда-зонд. Качество выхлопа на газе его устраивает, а на бензине - нет. Обычно так бывает при удалении катализатора.
Страница 104 из 275
