машина дергается при малых оборотах ПОМОГИТЕ
Dмитриk
Авто: Fiat Tipo 1988 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 22:05    Заголовок сообщения: машина дергается при малых оборотах ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Типо 1.6(149С2046) 2х распредвал
Сразу извенюсь за такую тему,так как их очень много с дерганием машины,прочитал почти все,но у многие после решения проблемы не отписываются
Короче так:
на холодную машина едет отлично,но после того как она нагреется(эт через мин.15-20 езды),при малых оборотах на 2й и 3й передачах дергается потом перестает,потом опять дергается.
Такое дергание сначало было при высоких оборотах,но после замены топливного фильтра и насоса,дергается на малой скорости.
Чек впрыска пару раз загорался,сейчас молчит.
Многие решали эту проблему заменой котушки,но я не пойму причом она там...а многие не отписывали вообще ничего.
Буду очень признателен если поможите,ошибок машина не показывает!
Делаем ремонты любых видов помещений,как и мелкие так и большие обьемы,для форумчан скидкиSmile
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Re: машина дергается при малых оборотах ПОМОГИТЕ Ответить с цитатой
Чему верить?
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати все это дергание началось помоему после того как помыл двигатель...
titan
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой тупизм начинается после быстрого проезда лужи, причём тоже на 2-3 передаче, тоже не могу найти причину и уже давно
Героям Слава!
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некоторые грешат на катушку или же контакт окислился где то
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этих сомнениях и выяснения можно находиться до бесконечности.
Так что подымем зад и открываем капот.
Ищем это где то, и как то.
"Многие решали эту проблему заменой котушки"
Части этих многих надо было просто помыть катушку бензином.
Так же и все высоковольтное.
Вот такое поискать.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579300722/
Так проверить.
http://www.smug.ru/userfiles/ural/242-3.jpg
Гораздо более вероятен не отказ электроприборов, а окисление контактиков их соединяющих.
Для этого надо расцепить разьемы и осмотреть.
Всякое зеленое или гнилое будет видно.
Если где изолента синяя фигурирует, то размотать.
Под ней может быть все что угодно.
"после того как помыл двигатель..."
Грязь водичкой пропиталась и болезнь обострилась.
Для вдохновения помнить.
Когда искры мотор пропускает, то бензин почем зря в трубу вылетает.
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо завтра на работу после завтра буду пробовать,отпишусь обязательно)
Dмитриk
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак:
сегодня заменил провода высокого напряжения,хотел и свечи но не удалось не одну выкрутить))) протер контакты на трамплере и котушке наждачкой 800й и вообщем сделал все описаное на драйв2.кроме как не мерял тестером)
теперь машина зверь,спасибо Croma за инфу)
