А если ёё где то сбоку прилампичить? Приварить или каким то образом прикрутить болт сбоку и прикручивать и будет вам счастье
Зачем изобретать велосипед,если его уже давно изобрели?В газовом доблике запаска расположена на креплении в багажнике с ЗАВОДА,но народу видимо лень погуглить
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Май 28, 2014 11:21 Заголовок сообщения:
Моей машине 6 лет запаска вообще ни разу не снималась.
Хотя так как катаюсь много и далеко то расматриваю вариант установки дополнительного колеса под днищем левого пасажира.
Обещают итальянские друзья поискать в италии бампера и накладки от Adventure.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Ср Май 28, 2014 12:22 Заголовок сообщения:
Також колись захопився ідеєю про такий обвіс.Знайшов в Бразилії.Коли порахував пересилку всіх частин то подумав про те що краще купити інший автомобіль аніж переробляти.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 28, 2014 13:09 Заголовок сообщения:
Corleone писал(а):
В новых машинах, и не только очень бюджетных, например , в серии новых Браво запаски не было вовсе. В комплекте шел баллон с ремонтным клеем под давлением и , кажется, электронасос.
Когда-то словил на ночной улице кусок острого бетона (из самосвала выпал) - боковой разрыв корда. Спустило за секунду, ни компрессор, ни шинный герметик не помогли бы, и до шиномонтажа на ободе не доедешь.
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Ср Май 28, 2014 13:33 Заголовок сообщения:
Сейчас запаска уже практически не нужный предмет.Вожу с собой пузырёк спирта 50мг.и кусочек скотча фирмы 3М,толщиной 2мм.В случае большого прокола и разбортировки с обода покрышки - на место прокола(снутри)клеим скотч,спирт залитый в покрышку и спичка - забортирует и накачает колесо до 2.4 - 2.7бар.В случае маленького прокола,спускаем колесо полностью и в прокол впихиваем скотч (только фирмы 3М).через 5-7 минут можно качать колесо.Ну а кусок бетона на дороге - это как то несчастный случай! тогда и колен .вал может надо с собой возить? Я считаю,если нет места для запаски - незачем тулить её на двери. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Чт Май 29, 2014 09:11 Заголовок сообщения:
2 година ночі, я в центрі незнайомого мені міста розрізаю шину на см 7 об трамвайні колії. Де там найближчий шиномонтаж мені аж ніяк не відомо.
Допомога у вигляді друзів - за 400 км.
Викликати евакуатор??? Клеїти вночі колесо???
Ну не знаю.
Впринципі, користувався запаскою рідко і дуже давно, але завжди буває ПОТРІБНО ВЖЕ І НЕГАЙНО!
Знайомий! Потрапив після зими у яму на трасі.
Два колеса в хлам одразу. Поставив свою запаску + запаску доброї людини, яка зупинилася на вимогу і допомогла...
Не було б її хоча б одого - невідомо скільки би там простояв. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.06.2013 Сообщения: 3035 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Чт Май 29, 2014 09:37 Заголовок сообщения:
Popl
у березні минулого року мав термінову нічну поїздку на Сітроені Берлінго з Києва в Карпати (Косівський район), то лише по дорозі туди, від житомирської траси і до міста Бар - було трійчі погнуто передні литі диски, що аж об суппорт терло+ "перекушено" 1 скат (3 см боковий корт)+ на 2 колесах по грижі з кулак.... Шановні, якби не залізна запаска із Британським зимовим невбиваємим мішлєном, яку я рехтував молотком кожні 50 км - такими "дорогами" до Карпат я їхав би ще тиждень.. Хто їздив-повзав тоді туди, той знає про що мова. А по дорозі назад, на шиномонтажі, прикупив комплект б/ушної гуми, пару одразу перезув, а пару віз "прозапас"
Добавлено: Чт Май 29, 2014 16:03 Заголовок сообщения:
vader555 писал(а):
Popl
Та з дуру можно i пополам машину переломати!?была бы по ямам меньше скорость,меньше имел - бы проблем.Никогда не соглашусь с тем,что диски гнутся и лопается резина от плохой дороги?Всё зависит от прокладки - между сидением и рулём!А раз летел,а не ехал - чё тогда пинать дорогу?Но если выбирать между: колхозом запаски на дверь и отсутствием таковой вообще - помоему лутше отсутствие. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Чт Май 29, 2014 22:15 Заголовок сообщения:
запаска на двери решает одну проблему (место в салоне)
добавляет две лишних (нужно сверлить дверь, делать крепление, дверь утяжеляется, провисает, на с кочках разбиваются петли, замки.)
Согласен с STETSСейчас запаска уже практически не нужный предмет
По городу катаюсь без запаски, беру только на дальняк
STETS
Можливо ви мало їздите, але навіть на Чопській трасі, яка рахується одною з найкращих в Україні були випадки "нєжданчіка" у вигляді ям, так що тут буває по різному. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
STETS
Не знаю,мало или нет езжу - бывает и 3 тис.бывало и 15, в среднем 10 тис.в месяц получается.Так вроде бы и не много? ну а если помножить на 30 лет? - то это как бы больше 3 000 000 км.!? А на Ужгород и Чоп я ещё ездил через Турку - когда через Нижние Ворота проехать невозможно было.Если там не бывал,попробуй проехать обязательно - будет интересно,я уверен. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Страница 2 из 3
