кондиционер на добло...( комплектация без оного)
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Ты прав.
В общем нужно добавить бабла и взять авто с кондиком.
Качество,гарантия.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вроде не так и жарко стало уже, если столько переделок.. Laughing
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили КУМу на 1,4,никаких переделок,снимаешь то что не нужно и ставиш то что нужно,не уверен на счет 1,6,но на 1,4-ставиться нормально.Что нужно:комплект кондиционера (печка,патрубки,компрессор,радиатор) и генератор на 90 А,реле и предохранители с ламелями в блок предов под капотом,торпедо снимать придется однозначно.
За 2 дня,думаю,можно все будет сделать и все будет как по заводу.Вроде все,пишу по памяти...
Сейчас катается-довольный,как удав,говорит,что даже и не выключает его... Very Happy
villand
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот если бы рядом стояло все что нужно, я бы перекинул...ну не гнать то донора изза кондея..?? а так если все поотдельности приобретать, - то Hmm а лучше поеду Fishing жарко однако..
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я покупал у Коли с Ровного,все что нужно приехало почтой,поставили и чел катается и радуется жизни...
А себе сразу с кондером взял и не жалею...
villand
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего по стоимости запчастей вышло ?
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
Ставили КУМу на 1,4,никаких переделок,снимаешь то что не нужно и ставиш то что нужно,не уверен на счет 1,6,но на 1,4-ставиться нормально.Что нужно:комплект кондиционера (печка,патрубки,компрессор,радиатор) и генератор на 90 А,реле и предохранители с ламелями в блок предов под капотом. Вроде все,пишу по памяти...
Сдается мне, кроме этого нужно еще ролик натяжителя ремня генератора и другие по размеру ремни, потому что в версии без кондея на 1,4 там просто два ремня без натяжителя, один ГУР, второй генератор, оба завязаны на помпу. Вроде так.
Можно контакты Коли из Ровно?
Последний раз редактировалось: diavard (Вт Май 27, 2014 13:36), всего редактировалось 2 раз(а)
ROY
Было в прошлом году 500 $+ гена на 90 А-800 грн,то-есть 600 БАГСОВ...Устанавливали сами,заправка 400-500 грн
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно контакты Коkb из Ровно?
Совершенно верно,ролик нужен,входил в комплект
контакт- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35294
diavard
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же крутилки вентилятора, для кондея они другие? И проводка? Это тоже было в комплекте??
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие крутилки-все что в торпедо-под замену,меняется все одним блоком,то-есть свою печку снимаешь,а комплектную ставишь...
Короче-если есть навыки и понятия-то справишься,а если нет,тогда переговори с Колей,они тебе за день его смонтируют,думаю и гарантию дадут...
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в моцк мотора вшивать необходимость поднять обороты при работе компрессора не надо?
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Май 28, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,не надо,по крайней мере на 1,4
diesel777
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект кондера с 1.4 полностью( с одной машины)---420$$$
Авторозбірка фіат добло.0671400074
0632095627
villand
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на мой - 1,6 подойдет?? Rolling Eyes
Страница 2 из 3
