Кто знает почему большой расход топлива.
Ильгиз
Авто: Фиат Гранд Пунто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 18:51    Заголовок сообщения: Кто знает почему большой расход топлива. Ответить с цитатой
Подскажите как узнать правильность работы датчика температуры.
расход больше 15 литров Alarm.
Косс
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 23:06    Заголовок сообщения: Re: Кто знает почему большой расход топлива. Ответить с цитатой
а лямбду не тестили? почему температурный-то?
Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team
ICQ Number
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
содержательно! Laughing
Двигатель какой? 1.4 или 2.0 ? Very Happy Автомат или механика?
Я знаю жизнь)
Netman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно замерил у себя расход топлива
Получилось 14-15 л/100км пробега (((
машина brava 1.4 12клап. ручка.
Тоже в шоке от такого !
Алекс
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netman
Я тоже в шоке 1.4 и 15 литров расход, этож как рвать с места надо.......... Confused
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у меня типок Rolling Eyes 1.4.
есть вариант того, что машина долго греется и посему ресход большо. у мну было позапрошлой зимой 16-18л при нерабочем термостате. вот
а товарищ толком ничего не отписал. хоть бы фотку выслал. а мы тут ремонт по фотографии - запросто Laughing
Ильгиз
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2007 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1,6 ручная коробка
а как проверить ЛЯМБ зонд?
Kievman
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2007 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильгиз
тестером Smile
Я знаю жизнь)
Ильгиз
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько Омиков или килоОмиков он должен показать
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2007 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что дальше?
Интересно всем!
ICQ Number
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя тоже ,похоже,расход большой.Около 15 литров-город,а то и больше.
Блин,стыдно,но что такое ЛЯМБ зонд?Где находится и что из себя представляет?
TRUSHA
При чём тут термостат?
ICQ Number
Ed
Авто: Marea
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv, вот тут почитай что такое лямбда зонд http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2.htm
Находится на глушаке, снизу со стороны мотора.
При большом расходе топлива ,я бы для начала сменил воздушный фильтр и прочистил топливную систему ,есть не плохие добавки к бензину.
А вобще фиат мареа жрёт прилично ,если есть книга от тачки глянь. У меня 1.6 мареа уикэнд коробка автомат - паспортный расход по городу 14 литров на 100 км.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
ICQ Number
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что,поменял термостат и всё прошло?Не могу,всё таки понять,при чём тут термостат?
TRUSHA,отпишись и выскажи соображения.
P.S.Кстати,расход увеличился с похолоданием(значительно увеличился),летом всё было гуд-6 л/100км-трасса при110-120 км/час.
Проблема с системой охлаждения есть-отписал в отдельной ветке.Когда стрелка температуры доходит до середины-начинает дуть холодный воздух из печки и стрелка подымается выше середины.Только газну -стрелка падает до нормы и дует гарячущим воздухом.
Может ли так вести себя термостат и влияет ли это на расход?А главное как?
ICQ Number
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай я отвечу, Труша хотел очевидно , сказать что при не рабочем (полностью открытом) термостате двиг очень долго выходит на рабочёю температуру, лично у меня этот момент может наступить когда уже на работу приеду,
так вот получается двиг "не догрет"= мозг обогащает смесь = расход увеличен.
с печкой можно додумать дальше, если у тебя климат - контроль то посмотри темп.датчик в салоне ( не рабочий, забит пылью)
Страница 1 из 5
bigmir TOP100
