Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 224 Откуда: Киев
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пн Май 26, 2014 22:27 Заголовок сообщения: поддергивает при трогании...
При отпусании сцепления и начале движения, только на первой передаче наблюдаются рывки.... При этом на остальных такого нет.
В чем может быть проблема???
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 26, 2014 22:40 Заголовок сообщения:
1. задняя подушка пихла.
2. маховик приехал.
сколько пробега? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 30, 2014 21:08 Заголовок сообщения:
knocking писал(а):
втф маховик????
100тыс
100К с салона? или с пшекии приехал аппарат?
код детали надо поискать. кто именно будет искать - поисковику без разницы.
лезем на любой автогамазин в сети и роем по марке авто. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 31, 2014 15:46 Заголовок сообщения:
knocking
Хоттабычу позвони, думаю сможет предложить вариантов пару. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Май 31, 2014 15:59 Заголовок сообщения:
knocking
У тебя одномассовый маховик (код 55202178). Так что вряд-ли в нем проблема.
Скорее, или сцепление, или смотри подушки двигателя. Повнималельней левую и заднюю (опора КПП) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.02.2012 Сообщения: 757 Откуда: Украина,Винница
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
Добавлено: Сб Май 31, 2014 19:21 Заголовок сообщения:
Привет всем!
Тут я согласен с Хоттабычем!Но всё таки это диск сцепления!Наеб...ись демпферные пружины и поэтому при трогании с места начинается поддёргивание!Диск сцепления и выжимной меняются каждые 100-150 тыс.км.!Если бы вышли из строя подушки,по кузову шёл бы гул от провисания двигателя! _________________ Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
заднюю подушку тыс 3 назад поменял... левую посмотрю еще...
был на сто, мастер сказал что корзина....
сказал что еще тыс 10-20 пройду....
нужет код изделия на комплект сцепления.....
буду благодарен....
буду благодарен....
код и цену (если интересно) завтра скажу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Спасибо, но Кто производитель??? Оригинал.... У меня вообще турецкая сборка... Так кто у меня оригинал...
Есть валео, сач...??? Можно варианты с ценами???
За код спасибо.
