передние замки
alex_palace
Авто: Doblo 1.6 bi-power 2004
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 07:07    Заголовок сообщения: передние замки Ответить с цитатой
в типике, центральный замок заводской, водительский уже не реагирует на ключ, только пассажирский еще управляет, но начинает подглючивать, имеет смысл попробовать разобрать и почистить контакты или смысла нет и искать с разборки замки?
типосятина
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня передние похерены, паралельно стоят китайские актуаторы которые по 25 грн/шт. были когда крым еще наш был. Так машину взял. Задний левый выделывается - как закрываешь, как пулеметная очередь секунды полторы-две, скоро тоже наверное надо будет китайца подключать...
alex_palace
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да с пульта закрывается, но вот пульт уже скажем... выпендривается Sad
хочется восстановить именно системы - повернул ключ в водительской двери, закрылись все.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "прилепленных" темах есть электросхемы, есть устройство и ремонт замков в "наглядных пособиях". Зря, что ль, выкладывал в своё время...
alex_palace
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже ткнули в ремонт замков, но как-раз механически все работает... снимал фишки с замков, перемыкание проводов открывает-закрывает нормально а вот ключом или пимпочкой - никак...
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex_palace если отдельно замки работают нормально проверь еще само реле управления замками, у меня когда начал глючить тоже думал замкам крышка, но потом разобрал реле а там кольцевые трещины пайки особенно силовых выводов, пропаял и все прошло.
италовод любитель
типосятина
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня китайские, 5-ти проводные, реагируют и на ключ, и на пымпочку - оба передних китайцы и оба активные - закрывают-открывают всю машину.
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому нужны внутренности штатных замков???
А точнее это пластиковые шестерни,бегунки и червячные валики..
А также рабочие моторчики все 4
(100гр. за все)
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - мне нужны. Фото давай, буду думать.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра сделаю...
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотки здесь http://www.drive2.ru/r/lancia/827061/logbook/
А то сюда не шарю как скинуть.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пт Май 30, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если те бегунки с червяками, которые у тебя на последнем фото, - живые, готов забрать всё за 50 грн.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заберай
Номер карты приват банк 4405885822106016
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все запчасти проданы уедут в Черкасы
bigmir TOP100
