Глохнет на ходу.
gribenykov
Авто: Fiat DOBLO 1.9 jtd, Volkswagen JETTA2 продаю
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Глохнет на ходу. Ответить с цитатой
Добрый вечер.
Ситуация следующая, вчера ехал и резко упали обороты, на секунду, две. Я этому не придал значения.
Сегодня на первой передаче, опять повторилось, только уже заглох. Пару раз крутнул стартером, и нечего вытянул вставил ключ и завелась. Вечером опять все повторилось, только вытянуть вставить ключ не помогло. пришлось снимать клему с акума.
Вопрос в следующем, Что это может быть? Авто Fiat doblo 2003г.в. 1.9jtd
Все виды страхования. Консультация бесплатно.
Для клуба скидки (097)266-85-90
Строй материалы по оптовым ценам для клуба.
(063)302-09-55
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже похоже на барахління протиразносної повітряної заслонки-перекриває подачу повітря не по ділу. Стоїть на повітряному колекторі,спробуй знять вакуумний шланг,заглуши(шланг)гвинтиком на 6 по-моєму,шоб не тікав вакуум В мене таке було -довго западло вискакувало.
gribenykov
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где этот шланг находится?
(063)302-09-55
sulzer
СообщениеДобавлено: Пн Май 19, 2014 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добре би було глянуть через діагностику ,чи видає помилку-ЕЛМов багато хто має-попитай у земляків на форумі! Успіху!
gribenykov
СообщениеДобавлено: Сб Май 24, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выдает такие ошибки.
Р0380
Р0404
Р1555
Р0335[/img]
(063)302-09-55
sulzer
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой чел- под ником- mac -он реализует диагностику и кумекает в расшифровке.Сам у него брал.Пообщайся через личку-нормальный мужик.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0380-свечи накала
Р0404-система рециркуляции(егр)
Р0335-датчик коленвала(скорее всего из за него глохнет).
gribenykov
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это за Р0404-система рециркуляции(егр) ?
(063)302-09-55
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан егр забит,заел,заглушен.
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона.
gribenykov
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где он находится этот клапан егр
(063)302-09-55
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46250&highlight=
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=74638
Воспользуйся поиском на форуме. Клапан EGR и его чистка много раз обсуждался. В твоем случае сначала займись датчиком коленвала.
Маталоконструкції різної форми складності
gribenykov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял датчик коленвала, не помогло.
подскажите где могут помочь в Киеве.
Срочно нужен автомобиль а он стоит.
(063)302-09-55
gribenykov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как добавить картинку подскажите плиз.
(063)302-09-55
gribenykov
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот остатки какого то датчика.
 Просмотрено:  7348 раз(а)
(063)302-09-55
