Плохо тянет 1,9 Mjt
USD
Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Плохо тянет 1,9 Mjt Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Пожалуйста диагностируйте по симптомам.
Плохо тянет мотор 1,9 Multijet, хотя иногда просыпается, а неделю назад было что на 3-й передаче еле до 4-й разогнался, но потом на 4-й более менее поехала.
Есть яркий симптом с которым часто сталкиваюсь при завершении обгона: при отпускании педали газа чувствуется кратковремменый рывок вперед.
В среднем рабочая только первая треть педали акселератора, далее дави не дави толку ноль.
Для решения проблемы вне графика были поменяны топливный и воздушный фильтры, отездил 1,5 бака з жидкостью для промывки топливной системы: эфекта ноль.
Мои мысли: либо датчик ДМРВ, либо скорее всего западает дросельная заслонка.
Заранее благодарен за ответ.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0637506048
0993102047
Ігор.
Толковий майстер по Добло в м. Луцьку Smile Заїдьте проконсультуйтесь, на форумі ніхто гадати не вміє Smile
Йожег сцуко лічнасть!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без диагностики будет как всегда-куча исписанных страниц и ни какого толку.И сделать диагностику на ходу.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Йожег! Ти дівствітельно ЛІЧНОСТЬ!
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностика каким-нибудь лаунчем обязательна.
Что тебе сказать на форуме? Что пробега у тебя за 150 и не работает клапан егр бо его никто и никогда не чистил? А если я не угадал, то на оплату услуг сто попадаешь все-равно ты Smile
USD
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 173 000
Клапан ЕГР был заглушен на 155 000 км.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USD
Ну Ви ж вже не маленький, а всеодно вірите в такі пробіги Smile
Тисяч 350-400 то його реальна цифра. А на такому пробігові може трапитися будь що, тому треба відвідати майстра, бо дистанційно ми довго будемо вгадувати Smile
USD
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЙОЖЕГ
Пробіг реальний, машина була куплена з документами, сервісними книжками, є сервісні наклейки з пробігом на кузові, знаю на якій фірмі до мене вона "працювала" і що возила і який в неї приблизний суточний пробіг був.
Скажіть краще куди в Луцьку на компютерну діагностику загнати можна.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USD писал(а):
Пробіг реальний
Я тоже так думав, свято вірив в це 4 роки, поки не розібрали приборку, а вона вже була паяна..., так що коли машина приїхали, було тіпа 185, а по факту 585...., і книжка була, і знав на якій фірмі їздила ))) і навіть самостійно на мобіл.де вибиралась, так що я також тепер не вірю в пробіги до 300
USD
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
Та все можливо, але технічний стан:
- місяць назад лише перший раз мінялись шарові опори (як виявилось ті що стояли ще на закльопках були, а такі тільки з заводу, майстри в шоці були)
- на 160 000 перший раз мінялось щеплення: так сказали майстри так як коробка на засохшому герметику була, такий тільки з заводу. З тим засохшим герметиком цілий день відмучились. 300 000 щеплення в умовах міської есплуатації не витримає.
- в мотор ще ніхто не ліз так як кругом заводські одноразові хомути стоять.
- турбіна також дивились і кажуть що ще не знімалась, а свістить вона ще так що в салоні чути.
Буду шукать діагнотіку в Луцьку. Знайду причину відпишусь.
aleksand1
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007 1.9MJTD 120л.с
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя такая же проблема и с педалью ,и с тягой.Если что-то выясните напишите пожалуйста
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
USD
Самонавіювання велика сила Exclamation
USD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 04, 2014 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина була в забитій паливній системі.
Помогла ця штука - Liqui Moly Speed Diesel Zusatz.
Добавляв в паливо. Відїздив два баки. Зараз летить машина як нова.
