diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Май 20, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
Иди на рынок и попроси пусть тебе дадут два комплекта колодок, дай задаток, которые не подойдут - вернешь обратно.
Есть колодки LPR под номером 07810 - это такие, как стоят у тебя, для doblo до года выпуска: 09/2005 и есть колодки LPR 08590 начиная с года выпуска: 10/2005.
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Май 20, 2014 17:21 Заголовок сообщения: |
Сегодня сделал как писали люди выше: Свёл до конца розпорную планку.
Итог:
Тормозит ужасно (в самом полике)!
Нет ручника вообще!
Смотрел человек когда я всё это делал и сказал что не нада менять ничего. Эти колодки еще очень даже нормальные. Что делать то не пойму. (заказал уже новые пружины и жду доставки, а там наверное в мастерскую пускай химичат)
Описание: |
483.02 KB |
Просмотрено: |
831 раз(а) |
Описание: |
487.75 KB |
Просмотрено: |
1000 раз(а) |
_________________ 0680509333, 0958366227 |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Май 20, 2014 18:59 Заголовок сообщения: |
sasha260621 писал(а): | Сегодня сделал как писали люди выше: Свёл до конца розпорную планку.
Итог:
Нет ручника вообще!
Смотрел человек когда я всё это делал и сказал что не нада менять ничего. Эти колодки еще очень даже нормальные. Что делать то не пойму. (заказал уже новые пружины и жду доставки, а там наверное в мастерскую пускай химичат) |
Нижнее фото вроде как все правильно.Выбери слабину ручника,остальное сделает самоподгон.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 20, 2014 19:28 Заголовок сообщения: |
sasha260621
Колодки действительно Типо-Темпровские (и иже с ними) или очень на них похожи, у нас тормозной цилиндр не точно вверху, а смещен и для правильности симметрии по горизонту колодки имеют сдвиг действующей части. А барабаны у нас одинаковые и при выработке выше нормы (как выше сказано более 230мм внутреннего диаметра) бывают проблемы с вываливанием поршней тормозного цилиндра.
Развод планки не показатель.
Планки не так и дороги.
Солдатики вообще пофиг, хоть с волги поставь, лишь бы колодки придерживали.
Последний раз редактировалось: Андрей К (Вт Май 20, 2014 19:33), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Май 20, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Выбери слабину ручника,остальное сделает самоподгон |
Не вздумай этого делать!
Сначала должен сработать самоподвод (или руцями подведи), при полностью отпущенном ручнике и заведомо визуально лежащей в упоре планке ручника на обоих колесах. Только потом регулируй ручник и забудь про глупую сказку о трех щелчках, их будет как минимум 5. Иначе получишь полуподтянутый ручник и проблемы с задними тормозами.
diavard Италоманьяк
Добавлено: Вт Май 20, 2014 20:14 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | sasha260621
Колодки действительно Типо-Темпровские (и иже с ними) или очень на них похожи. |
Скорее всего просто похожи. Не надо путать человека, ему уже наговорили, что балка не родная и колодки не те. Это именно добловкие колодки, он свой vin код давал на 2-й странице.
Описание: |
18.42 KB |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 20, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Цитата: | Выбери слабину ручника,остальное сделает самоподгон |
Сначала должен сработать самоподвод (или руцями подведи), при полностью отпущенном ручнике и заведомо визуально лежащей в упоре планке ручника на обоих колесах. Только потом регулируй ручник и забудь про глупую сказку о трех щелчках, их будет как минимум 5. Иначе получишь полуподтянутый ручник и проблемы с задними тормозами. |
Не спора ради, безопасности для:
Если самостоятельно выкручивать самоподвод-возможен полный выход штока(при попытке самоподвода выбрать слабину) ооного устройсва как результат-развалится вся конструкция самоподвода.Делается предварительная подтяжка ручника до рабочего состояния на полностью закрученом подводе,после чего он сам доберет слабину до рабочего положения.
Добавлено: Вт Май 20, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Замени барабаны на экземпляр с нормальной выработкой и твоя проблема исчезнет, а так - колхоз в ущерб работе ручника и с последующим крахом задних тормозов. При нормальном износе барабанов и колодок выпадение порней цилиндра не происходит!
Добавлено: Вт Май 20, 2014 22:46 Заголовок сообщения: |
Да я лохонулся когда скрутил (по совету) все розпорки на 0!!!
Сегодня это сделал и поставил другие нормальные барабаны! После чего и пропал тормоз с ручником.
Проблема в том чтобы найти нормального мастера который не надует и не сдерёт все деньги.
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Май 20, 2014 22:58 Заголовок сообщения: |
Не трогай пока ручник, а то нарегулируешь. Если ручник работал, то он и будет работать. Третий комплект колодок катаю и ни разу после замены не приходилось регулировать. Все же проверь состояние барабанов, а не полагайся на кто-то смотрел и что-то сказал.
Раз 15 понажимай на тормоз и если распорка рабочая и правильно все собрал колодки должно автоматом подвести к барабанам с нужным зазором.
Потом проверишь ручник.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Добавлено: Вт Май 20, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
Да купил на розборке розпорку, а она не хочет автоматом подводится. Только вручную. 250 гривасей отдал на ветер, а теперь не знаю вернут ли назад бабулики.
Я сам уже ничего крутить не буду. Ищу мастеров, пускай помогут.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 16:02 Заголовок сообщения: |
phantasy42 Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2006 Сообщения: 43 Откуда: Торонто
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
Добавлено: Чт Май 22, 2014 07:31 Заголовок сообщения: |
[quote="olefirenkos"]А выработка (износ) барабана в норме? А то распорная планка на фото вроде сильно раскручена. Отверстие не совпадает по вертикали или по горизонтали. Ставишь колодки -планку скрути полностью, потом разведешь под барабан и осторожно чтоб поршеньки на одну сторону не выдавило колодкой. Потом может потечь. phantasy42 писал(а): | лал как писали люди выше: Свёл до конца розпорную планку.
Итог:
Нет ручника вообще!
"-планку скрути полностью, потом разведешь под барабан"
Этот процесс показан в видео с комментариями.
Надеюсь Вы понимаете, что своей самодеятельностью с тормозной системой, ставите под угрозу не только свою жизнь, но и окружающих!
[quote="phantasy42"]Ничего личного. Но я бы вам посоветовал обратиться к специалистам. Тормоза это не та тема, на которой можно учиться обслуживать автомобиль. Тем более свой . Сэкономьте деньги, путем самообучения, на какой нибудь другой системе авто, но не на тормозной. |
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Чт Май 22, 2014 17:31 Заголовок сообщения: |
колодки развести !!! а не сводить!!! (зубчатым колесиком распорки)вручную до максимального возможного , чтобы только налез барабан, ( на барабане снять ( срезать на станке) бортик заподлицо с рабочей частью, саму рабочую часть не протачивать!!! , если нет раковин в палец..)) ).. все ставить все на свои места, проверить, чтобы крутилось от руки..)) и будет ручник и тормоза как у нового авто.!!!!
Добавлено: Чт Май 22, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
villand писал(а): | колодки развести !!! а не сводить!!! (зубчатым колесиком распорки)вручную до максимального возможного , чтобы только налез барабан, ( на барабане снять ( срезать на станке) бортик заподлицо с рабочей частью, саму рабочую часть не протачивать!!! , если нет раковин в палец..)) ).. все ставить все на свои места, проверить, чтобы крутилось от руки..)) и будет ручник и тормоза как у нового авто.!!!! |
На счет колодок понял - буду розводить во вторник. Когда покупал розпорную планку то снимал барабан чтобы на розборке показать - дали два барабана на халяву в нагрузку (состояние получше моих!!!).
Спасибо понял отлично Ваш совет!!!
