Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Вс Май 18, 2014 22:49 Заголовок сообщения: кондиционер на добло...( комплектация без оного)
Потеплело, однако..Подскажите... насколько сложно установить на добло кондишен??..т.е. купить на разборке и попытаться поставить в авто??.. что нужно купить и насколько сложно установить???
Добавлено: Вс Май 18, 2014 23:49 Заголовок сообщения: Re: кондиционер на добло...( комплектация без оного)
Как минимум нужно все что на картинке. Если брать на разборке - нужно всем гамузом брать, а то потом замучаетесь всякие крепления и трубочки колхозить. А так же не забыть крутилки для кондея (заменить свои без оного), Ну и проводка, чтоб эти крутилки подключить. Где-то здесь писали, что кондей нужно прошивать в мозги, другие утверждали что будет работать и так, к общему знаменателю так и не пришли. На добло II будет стоить около 500 вечнозеленых. Не забываем про установку и заправку - в цену не входит...
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Май 18, 2014 23:54 Заголовок сообщения:
На легковых печки с кондером и без отличаются так, что радиатор просто так не засунешь-надо разрезать и мудрить.
На Добло точно не знаю, но учтите и проверьте.
И еще- на моторе 1.4 надо компрессор ставить вместе с заменой генератора на другой тип, они с компрессором на одной площадке стоят.
И ремень с натяжным механизмом другой.
И даже шкив.
Это по опыту Альбеи- Сиены. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2006 Сообщения: 43 Откуда: Торонто
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
Добавлено: Пн Май 19, 2014 05:31 Заголовок сообщения:
Мужик один распотрошил оконный кондей и инсталлировал его в Спринтер. Инвертор и вперед!
А если серьезно - столько гловняка, что с родным, что с оконным - проще машину поменять. Но если есть голова, и руки к ней, то ничего невозможного нет! С разборок комплекты продаются, и соответственно устанавливаются.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Май 19, 2014 08:33 Заголовок сообщения:
В 500$ раньше входило все для установки,и внутренняя печка с испарителем тоже.Меняется только печка в салоне,остальное просто доставляется,никакие радиаторы менять не нужно.Самое тяжелое как для меня было поменять печку в салоне,нужно разбирать торпеду,ну не то что тяжело-долго.Ну и конечно немного помучился с проводкой для кондиционера,что бы подключить по заводскому через ЭБУ.ЭБУ ничего не активировал не прошивал.
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 00:53 Заголовок сообщения:
Свою машину слить, штукан добавить и купить Доблу с кондиком. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Ср Май 21, 2014 01:25 Заголовок сообщения:
Tanker писал(а):
С пробегом непонятным
Слить свою старушку,продать квартиру и купить с нуля в салоне Ново с кондиционером(с магнитолой,с парктроником,с датчиком дождя,полным электоропакетом и блатными номерами).
Млть,еще с перфорированной крокодиловой кожей под задницей.
Дайте денег!!!
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Ср Май 21, 2014 06:24 Заголовок сообщения:
Впихивал на фиат марею 1,6 кондиционер - это полная ж! При установке насоса кондея заменятся правая опора двигателя на кондейную, с "лоном" и крепежами под насос, дополнительный рычаг с роликом для натяжки ремня насоса, другой шкив коленвала с канавкой для ремня насоса. Замена радиатора охлаждения вместе с пропеллером (другой мотор, более мощный и плоский) и установка дополнительного кондейного радиатора-конденсатора, установка фильтра осушителя и трубок с крепежами, установка других патрубков ОЖ двигателя и расширительного бачка (раньше был интегрированный в радиатор), разборка правой двери для установки проводки датчика температуры наружного воздуха в зеркале, замена печки на кондейную(для этого пришлось разобрать всю торпеду полностью, это только разобрать и собрать назад надо 2 дня), пропиливание дырок в эбонитовой пластине, которая на моторном щите (под трубки фреона и слива конденсата кондея) и до которой хрен доберешься, замена панели управления на бороде торпеды и проводки (потому что кондейная печка с полуавтоматическим управлением, имеетт свой блок управления, а старая ручная). Огромнейший гемор с проводкой - недостаточно взять проводку с кондейной машины, надо найти такую же, то есть по мощности двигателя, году модернизации и по модели ЭБУ, иначе потрошение всей проводки в моторном отсеке и частично под торпедой, установка дополнительных реле режимов охлаждения двигателя и муфты насоса . Да ещё потом надо всё это заставить заработать -купленное неизвестно у кого и в каком состоянии (может оказаться плохим насос, ЭБУ кондея, датчик давления кондея, могут быть утечки в соединениях, в радиаторах)
Самый реальный и малозатратный способ притулить кондей -это установка универсального комплекта кондея или же втуливание элементов от родного кондея с альтернативной системой управления, потому как сделать все по-заводскому очень долго (пример -для запуска кондея разрешение выдается от ЭБУ мотора, который использует от одного до 4-х контактов дополнительно, этих контактов в розетке ЭБУ нет, их надо где-то найти, вставить отдельно или менять часть проводки. В альтернативной же версии это просто тумблер).
Еще вариант -донор. Ставите 2 машины рядом и примерно недельки 2 постигаете азы установки.
