Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Вт Май 06, 2014 05:12 Заголовок сообщения:
Croma
Шевелиться кронштейн педали, а проводка на нем сверху лежит.
Значит чуток шевелиться и проводка.
просмотрел под педалями, жгут проходит дальше от кронштейна, уже в районе рулевого
Когда выжимаешь сц.
Варианты.
Газ отпускашь, обороты падают, расходомер ставиться на минимум.
Дал обороты, расходомер на место стал, но при этом законтачил.
да я тоже склоняюсь к версии с расходомером, его уже вскрывали, и крутили, есть свидетельствующая метка
платку подвинул ближе к бегунку
сегодня опять тоже самое, тупит, дергает, о каких либо маневрах с резким ускорением забыть можно ( медленно скорость набирает, резвости нету
когда дергает по тахометру смотрю обороты не падают
а по экономайзеру стрелка стремится в красную зону, думаю что отключается подача бензина и коллектор завоздушивается
выжал сцепление, она как бы успокоилась и можно дальше потихоньку ехать
вчера в темноте пробовал погазовать но искрового шоу под капотом не было
попробовал еще вчера лямбу отцепил, ситуацию не поменяло
думаю проверить точки заводской скрутки по схеме от эбу с контактов 9, и контакты форсунок 12, 37
примерно в каком месте жгута они находятся может кто знает?
можно ли до них добраться не снимаю косу?
схема жетроника
Размер:
300.97 KB
Просмотрено:
387 раз(а)
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Добавлено: Вт Май 06, 2014 12:27 Заголовок сообщения:
опелеводы в борьбе с расходомером придумали коечто интересное
http://www.vectra-club.com.ua/forum/index.php?topic=19127.0
бесконтактный ДМРВ
используют бесконтактный ДПДЗ от ланоса
возможно ли воплотить эту идею с нашими расходомерами? _________________
Интересная идея. В принципе, ответить на свой вопрос сможешь сам - проверь показания расходомера на ХХ и при полном открытии, сравни с изложенными в той теме. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Вт Май 06, 2014 23:08 Заголовок сообщения:
aleks.spv писал(а):
Croma
Когда выжимаешь сц.
Варианты.
Такая же проблема трахаюсь уже полгода, сначала обнаружил что клема обломалась на шлейфе расходомера. Прошло на 2 мес. Теперь снова та же песня - то заводишь норма, то заводишь а она еле чихает и потом через 2-5 минут снова норма. Какая то плавающая несиправность. Вопрос в одном как понять что расходомеру жопа? Если меряю все сопротивления все в норме кроме -на лапках 7-8 должно быть по книге 110-170 ом-у меня 400. Жопа расходомеру?
Добавлено: Чт Май 08, 2014 05:06 Заголовок сообщения:
AndreiPol
Где находится БСК?
если интересует сам блок, то он находится сразу над блокам с предохранителями
Lexville
слушай, ты же проводку снимал со своего авто? я так понял ты ставишь январь, если не затрудник глянь пожалуйста в косе где находится точки 9, 12, 37
можно ли до них добраться не снимая косы?
Pilot APS бесконтактный магнитный датчик угла поворота 90°( для изготовления “вечных” расходомеров-лопат и ДПДЗ моновпрысков)
получается что цена вопроса станет в районе 2500 рублев, нужно приобрести этот датчик и конвертер.
бесконтактный дпдз от ланоса я врятли на наших запчастях найду _________________
Добавлено: Чт Май 08, 2014 06:32 Заголовок сообщения:
Croma
Там же предлагают решение вопроса.
"Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF"
Что бы от лопаты вообще избавиться.
так дело в том что к нему нужно еще и расходомер MAF приобрести от газ
потом это дело все соединить с воздушным фильтром, гофрой.. и далее настройка
а тут вариант попроще, этот же конвертер и датчик, поставил, пару раз лопату двинул, таблицы заполнились и как бы все, да и немного то дешевле выйдет.
в теме сам автор говорит что разницы не видит в том какой из этих вариантов использовать, и даже говорит что эта схема более живуча )
"бесконтактный дпдз от ланоса"
Такое и для ВАзов существует.
вазовский я видел, но он имеет другую сторону вращения, и неизвестно как с ним получится.
там советуют именно от ланоса брать, так как были преценденты что другие не подходят. _________________
Добавлено: Сб Май 10, 2014 20:41 Заголовок сообщения:
trafman писал(а):
...Если меряю все сопротивления все в норме кроме -на лапках 7-8 должно быть по книге 110-170 ом-у меня 400. Жопа расходомеру?
Лучше поискать такой же расходомер, как у тебя и сравнить. К примеру у меня 102 расходомер, он не подходит с описанным в книге. Если у тебя 102, то у моего сопротивление между 7 и 8 в приделах 330-350 Ом, к тому же не у 102 контакты 7 и 8 переставлены местами. Так что обращай внимание на номер. _________________ "Все проходит, пройдет и это..."
Добавлено: Сб Май 10, 2014 21:43 Заголовок сообщения:
aleks.spv писал(а):
AndreiPol Lexville
Извини, друг, не получится - у меня стоял Weber. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Вс Май 11, 2014 13:44 Заголовок сообщения:
Скотчем примотать, как же еще.
Вытащи сам блок и стяни их вместе скотчем или изолентой.
"в косе где находится точки 9, 12, 37"
Точка №9 сантиметров 15 от разъема ЭБУ прячется.
Косу снимал для удобства ремонта.
Хлопотно, но возможно.
До остальных точек не лез. Не было нужды.
Отгнила только №9.
Измерение сопротивления резистора расходомера тестером мало что дает.
Резистор там не такой как в радиоле и имеет сложную структуру.
Надо 5 вольт на него подать и измерять выходное напряжение.
Эмулировать его реальную работу.
Так же особого значения не имеет отклонения в разнице сопротивлений разных расходомеров.
Если пропорциональность плеч соблюдаеться то такие вполне взаимозаменяемые.
Нужно ссотвествие отклонения заслонки выдаваемому напряжению.
Идеи с Ланос деталями позволяют конечно устранить грубые неисправнсти, как то механический износ, да идеальным признать такое нельзя.
В родном расходомере характерисика приращения напряжения нелинейна, а Ланос деталь наверняка имеет свою, мне еще неизвестную.
На холостых и трогании с места, при малых напряжениях, отклонение будет невелико все получиться, а вот чего там дальше выяснять надо.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 80 Откуда: Норильск
Авто: 154 croma turbo i.e.
Добавлено: Вс Май 18, 2014 09:49 Заголовок сообщения:
Наконец то руки дошли до машины. Итак: давление в рампе 3.2 атм, форсунки на распыл работают нормально, искра есть, метки на месте. Но... реле бензонасоса ипет мозги. При ключении зажигания молчит. Ставил перемычки.
Итог: авто не запускается, свечи мокрые. Клапан доп воздуха кажется парит голову, но с прижатым газом должна же заводится? Где еще копнуть?
