помогите советом 1.9 Td
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Чт Май 15, 2014 22:01    Заголовок сообщения: помогите советом 1.9 Td Ответить с цитатой
Симптомы следующие :
При при заводке прогретого двигателя, обороты падают до 500, примерно через несколько минут поднимаются приблизительно до 950
Что может быть, дайте совет !?
ПС: Заметил что напряжение в бортовой сети падает, когда стрелка вольтметра становится на норму обороты поднимаются.
ППС: При холодном двигателе обороты устанавливаются примерно
1400 и по мере прогрева двигателя (датчик выходит из синей зоны)
они опускаются до 950-1000, правильно ли это !?
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки жеруть багато, а холодний пуск не працює. Я б зробив ревізію електроконтактів по ланці АКБ -> свічки та АКБ -> генератор.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos такая же фигня, только у меня через 20 сек с "500 до 950" поднимаются.
Проверял тянут ли свечи, путем отсоединения центрального "+" со свечей накала перед запуском. Ничего не дало, так и работает 20сек. - 500 обр., после 950.
Так и катаюсь... Rolling Eyes
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А працює рівно чи підтроює?
артиом
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рiвно, але ще трохи i заглохне(дуже низькi оберти двигуна) зарядка через мультiметр 12.1 - 12.8в .
20 сек i як нiчого не було, зарядка 14.3 та робе як "часики".
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дик лампочка (спиралька) гасне, значить напруга вирубилася на свічках
я заводжу завжди коли спіралька гасне. В мене таке наблюдается тільки при грогрітому двигуні. Можна з вами погодитися что це можливо звязане з електричною частиною. Ще замітив, що крім клапана перекриття палива, присутній не підключеній розем на ТНВД, для чого він незрозуміло. Холодній пуск у мене працює (тросік с ТНВД иде на якусь терморегулюючу штуку, яка приліплена до патрубка системи охолодження), тільки якось "немного по дебільному" дає 1400 обертів, і поступово оберти зменшуються протягом хвилин 10-15 в залежності від прогрівання двигуна. Не знаю правиль це чи ні.
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холодний пуск не працює на гарячому. Те як ти описуєш є правильно.
А згасла спіралька і відсутність напруги на свічках -- це не одне й теж. Спіралька означає що можна пробувати заводитись, напруга на свічки продовжує подаватись.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Пт Май 16, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, будемо розбиратися в електриці. А по роземах на ТНВД не вкурсі ?!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай фото своего тнвд и разъемов.
lkn2007
СообщениеДобавлено: Сб Май 17, 2014 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Попробуемо зробити.
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lkn2007 решил проблему?
lkn2007
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Нет пока. Фотика пока нету
