Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2014 Сообщения: 1 Откуда: Харьков
Авто: Doblo Cargo
Добавлено: Чт Май 15, 2014 21:53 Заголовок сообщения: Ведет машину(((
Подскажите где искать проблему!!
Менял передние стойки и рулевые наконечники - после этого машину начало вести в сторону при нажатии на газ, пока держу одну скорость нормально - только добавляю газу сразу немного ведет влево... не много - легкий удар руля в левую сторону, на градус максимум. и соответственно если бросаю ускоряться машину таким же легким тычком уводит вправо((( _________________ ВСЕ товары для животных в Харькове
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 15, 2014 22:03 Заголовок сообщения: Re: Ведет машину(((
езжай на стенд, сход регулировать. и завтра же!
а то поездишь с недельки две-три, а потом по пути на стенд ещё и в автомагаз - пару резины брать
но, для начала проверить бы сайленты правого рычага: сдаёцца мне там уже никто в живых не остался...
если рычаг гуляет взад-вперёд - как раз такой эффект и получишь, как написал. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Май 15, 2014 23:00 Заголовок сообщения:
После замены наконечников на стенда выставить схождение обязательно, если ездили на убитых наконечниках долго то "подхавало шины" я бы рекомендовал поменять передние с задними и отбалансировать. _________________ 050 361 65 10
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Пт Май 16, 2014 09:38 Заголовок сообщения: Re: Ведет машину(((
ага, і до вище описаного, автор теми, провір тиски в колесах
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 28 Откуда: Вишневое
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 MJET 88 KW
Добавлено: Пн Сен 15, 2014 22:28 Заголовок сообщения:
Пригнал себе недавно в макси базе. Довольный как слон был когда в увидел ее. Но когда ехал домой на Киев с Ровно - был ошарашен. При резком наборе уводило страшно в право.
Сначала грешил на заднюю подушку коробки(треснула резинака), сказали что мол двигатель не держится и при наборе оборотов уходит сильно с места и толкает машину. Подушку поменял потому что треснула- эфекта 0.
Поменял все сайлентблоки передних рычагов. Стало меньше ощутимо, но все равно это не решило проблему.
Поменял всю резину на новую и ВСЕ!!! - держит дорогу как на рельсах......
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 12:47 Заголовок сообщения:
Была такая проблема на широкой резине, ощущения будто дорогу не держит, уводит.....все пропало так же как и у Busigyn после смены резины! обращайте на это внимания....я раньше и подумать не мог
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Сен 19, 2014 17:31 Заголовок сообщения:
От широкой резины водить не будет,а вот "от не соответствия ширины диска к резине " - да,будет водить и уводить машину. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
