Верхнее крепление радиатора 1.9 MJ
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Верхнее крепление радиатора 1.9 MJ Ответить с цитатой
Началось всё с того, что заметил что потекло нечто похожее на зеленый антифриз, заехал на СТО, сказали - масло радиатора кондиционера. А потом указали на сломанное крепление радиатора, верхнее левое ,и сказали что это и есть причина, а радиатор кондея протерся во время езды.
Суть проблемы- найти копеечный пластиковый крепеж и заменить. Убил день, объездил полгорода, всё разборки, но нету. Нашел в одном магазине, сказали что в закупке 10 евро, отдадут за 13-15 (больше 200 грн), и будут через несколько дней.
Решено делать самостоятельно, нашел в нэте приблизительный чертеж "кулибина".
Посоветовавшись с отцом, он скал что аналогичное крепление с отверстием сходного диаметра под резинку от ГАЗ 24/21 трамблера.
Далее только подкрасить.
Строго не судите, поскольку нужно было ехать, а с оборванным радиатором это сложно.
Всем удачи, и подстрахуйтесь и перепроверьте целостность данного крепления у себя.
Схема
 Просмотрено:  400 раз(а)
 Просмотрено:  386 раз(а)
 Просмотрено:  359 раз(а)
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  388 раз(а)
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Респект
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 14, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике СПАСИБІ !Така сама біда була в мене після покупки з рук мого добліка-клеїв радіатор, самопалив кріплення,бо запарився доливать тосол+срач в передку... plus
