Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пт Май 09, 2014 19:32 Заголовок сообщения:
grv864 писал(а):
STETS писал(а):
Они не одинаковые. Во первых: у Нивы ход подвески больше и соответственно больше ход штока амортизатора.Во вторых: Нива на 400 кг.тяжелее и втулки в проушинах другие.Ваз 12мм, Нива 14 мм. У нас втулка с внутренним диаметром 14 мм.
Вы уверены в своих уэверждениях? Какакя нива? Ваз 2121 одинаковые,что по длинне,что по отверствиям! И ход амортизатора одинаковый. Я на Ваз 2103 ставил амортизаторы от, Ваз 2121,разница только в том,что они двух сторонние ,в смысле от нивы,а родные от классики односторонние.
За 2121 не знаю,а от Шеви точно видел,как ставили на Добло и по креплению подошли.Амлртизаторы на Нива Шеви от Каяба. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Пт Май 09, 2014 20:17 Заголовок сообщения:
villand писал(а):
обычное масло,для 2121 нивы. покупал на авторынке, российские , СААз кажись...если найдете усиленные, то еще лучше..по длинне с родными добловскими ( с вытянутым штоком )- они одинаковые..
Господа, добрый вечер!
Давайте определимся от какой нивы, от 2121 или от Шнивы!!!!!
Вопрос очень горячий, так как один амик мертвый сзади и я сейчас срочно хочу где нибудь в инете заказывать. Причем боюсь не успеть так как 11 этот сраный референдум и я думаю (на 99,99%) эта единая Украина накроется медным тазом.
Большая просьба кто лично ставил, а не видел, скажите какой именно !!!!!!!!!!!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Сб Май 10, 2014 11:00 Заголовок сообщения:
Я ставил,и один стоит,в дыный момент,от нивы обычной,ваз 2121. От шевроле не подходят,они длиннее,чем наши,и стучат,нужно добавлять лист рессоры,если ставить от шевроле. _________________
Авто: -
Добавлено: Сб Май 10, 2014 11:36 Заголовок сообщения:
Добавлено: Сб Май 10, 2014 17:43 Заголовок сообщения:
[quote="zema_tr"]
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 15 Откуда: николаев
Авто: фиат добло 1.9D
Добавлено: Вт Май 13, 2014 16:41 Заголовок сообщения:
Всем привет, добавлю к выше изложеному.
Осенью ставил MAGNUM-г..но еще то, через пару недель один начал простукивать через месяц и второй.
После поставил FENOX(белорусь)2121, со старых срезал уши с втулками
переварил на нивовские, где-то 3500 тысчи пробега-полет нормальный.
цена вопроса 240 грн. за пару.
Добавлено: Вт Май 13, 2014 18:35 Заголовок сообщения:
А у меня на классике,ваз 2103,Фенокс пошабашили сразу,поставил сакс масло,отездили они много,тыс. 50 точно,с ними и продал.
Добавлено: Вт Май 13, 2014 18:37 Заголовок сообщения:
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Май 14, 2014 10:37 Заголовок сообщения:
Ну вы все даете,смысл темы-ставим все что попало,но только не то что нужно...Опомнитесь...ИМХО _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Ср Май 14, 2014 10:57 Заголовок сообщения:
Почему,что попало,оригинальный стоит 1000 грн,один,и он не чем не лучше,чем заменители,если от Ваз 2121 ходят,столько же как и родные,не вижу смысла переплачивать.
Добавлено: Ср Май 14, 2014 10:59 Заголовок сообщения:
А я что,упомянул про оригинал???И от ВАЗ-заменитель-это что-то новое,заменитель или подходит по размерам,а это разные вещи вообще-то... (заменитель-это запчасть с одинаковым номером и одинаковыми параметрами,но разным производителем) _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Добавлено: Ср Май 14, 2014 11:02 Заголовок сообщения:
У каждого,разная толщина кошелька!Я бы например не хотел отдавать ,за те же киябовские 700 грн,только из-за того,что они на Добло,а на Т5 они стоят 450грн.Вот и люди ищут другие варианты.Имхо.
