Александр Т. Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
Добавлено: Вс Май 11, 2014 20:36 Заголовок сообщения: Гул в подшипнике ли!? |
| При езде особенно 50-60 км/час стоит гул как гудит подшипник ступицы. На высокой скорости намного тише. при вилянии рулём в право- увеличивается,при левом движении руля тише! Поменял двухрядку ступичную, подшипник левого колеса! Гул как был так и остался! Мастера вроде нормальные,не разводили,но я попал на 600 грн. с работой! Экспериментов больше не хочется,дорого! Кто может сталкивался!? Нужен совет! Спасибо заранее! |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 11, 2014 20:42 Заголовок сообщения: |
подшипники легко диагностируются...
может гудеть задний. а грешат на передний. и меняют их пачками... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tseba Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2013 Сообщения: 167 Откуда: Республика Беларусь
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
Добавлено: Вс Май 11, 2014 20:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | подшипники легко диагностируются...
+1. Все ступичные подшипники, которые менял (штук 5-6) диагностировались на люфт. Некоторые даже люфтили и не гудели. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Вс Май 11, 2014 21:03 Заголовок сообщения: |
Недавно так-же правый поменял - не угадал буду менять и левый. Один раз на ВАЗ 21081 тоже вправо гудело, влево-нет. Поменял левый подшипник - гул остался, поменял правый - гул пропал. Есть подозрение, что значение имеет на виляние рулем, какой ряд шариков в подшипнике навернулся. _________________
CarElf Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2013 Сообщения: 745 Откуда: Україна
Авто: Doblo1.9jtd
Добавлено: Вс Май 11, 2014 21:58 Заголовок сообщения: |
загудів правий задній - поміняв ступіцу, гул не пропав. Підклинила розпорна планка.  |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Май 12, 2014 00:38 Заголовок сообщения: |
| у самого такое было,передний подшипник.Выяснял какой движением змейкой и прослушиванием через открытые стекла передних дверей. |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пн Май 12, 2014 07:56 Заголовок сообщения: |
у меня тоже аналогичная беда, проверил все колеса, вердикт перед справа, только вот не пойму ступицы или промежуточный. Как узнать точно? На скорости 100км больше всего гул. _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пн Май 12, 2014 08:27 Заголовок сообщения: |
как понять? Руками пощупать. В большинстве случаев помогает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Май 12, 2014 08:30 Заголовок сообщения: |
та вот и не могу понять руками где именно  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пн Май 12, 2014 09:48 Заголовок сообщения: |
поднять колесо и щупать, желательно, чтоб кто-то другой крутил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
maestro_a Италофан
Добавлено: Пн Май 12, 2014 09:52 Заголовок сообщения: |
я уже и на СТО заежял к знакомому крутили вместе ) но всерно никак пока езжу чтобы сильнее загудел _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пн Май 12, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
| Сегодня ездил на СТО,сняли полуось,вывесили колесо закрепили болтом с шайбами ,и о чудо!, услыхали сухой хруст! Заменили подшипник.Оказалась повреждённой внутренняя обойма! Для уверенности проехался перед развалом! Как мешок с плеч снял! Душа запела! |
maestro_a Италофан
Добавлено: Вт Май 13, 2014 08:43 Заголовок сообщения: |
почем подшипник и какой фирмы? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
tseba Италофан
Добавлено: Вт Май 13, 2014 08:53 Заголовок сообщения: |
| Александр Т. писал(а): | | Сегодня ездил на СТО,сняли полуось,вывесили колесо закрепили болтом с шайбами ,и о чудо!, услыхали сухой хруст! Заменили подшипник.Оказалась повреждённой внутренняя обойма! Для уверенности проехался перед развалом! Как мешок с плеч снял! Душа запела! |
А зачем развал/схождение делать при замене подшипника??? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 13, 2014 09:07 Заголовок сообщения: |
А это смотря как меняли. Если стойка регулируется по развалу и ее разбирали, то придется, если на месте не снимая- то деньги на ветер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
