Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 31, 2012 16:02 Заголовок сообщения:
О разном мы говорим. Есть определенные пороги напряжения при определенной температуре,служащие критерием работоспособности. Даже для нормальной,свежей АКБ вполне допустим провал при работе стартера и до 10,7 вольт. Многократность-тоже не критерий.Просто надо понимать,что наши стартеры(если не КАМАЗ) просто не в состоянии так нагрузить АКБ,до такого значения тока- 400...600 ампер. Только стенды. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Ну конечно 400...600 ампер - ни кому и не надо. У меня стартер около 1 кВт - так он по определению больше 100 А и не возьмет. Это ни к чему когда пишут токи 400 А - знают что никто не проверит. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
1 кВт и больше,чем 100 А схавает на холоде; если он с планетаркой- меньше,если прямой-больше, но там ток прокрутки вхолостую может быть 50...70...ампер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Vov-x
Хотел бы я посмотреть сколько проживет у тебя АКБ с пусковым в 100А.
+1, провал напруги лишь одно из измерений и само по себе ни о чем не скажет, только в комплексе с другими показателями и условием нагрузки и параметром АКБ.
Кстати у меня АКБ с провалом и невысоким показанием напруги продолжала заводить в лютый мороз, а та которая жила отлично вроде бы, при небольшом похолодании или мало-мальском недозаряде подыхала. _________________
Александр Васильевич ну зачем мне провал изучать (хотя это я уже давно знаю)? Если аккум нормально крутит - мне все-равно сколько там вольт при запуске 10,5 или 11. А вот для нормального ухода за аккумом нужно следить за напряжением в сотоянии покоя (утром, до запуска).
Впрочем вот что там пишут, просто и понятно.
Размер:
469.36 KB
Просмотрено:
351 раз(а)
Рекомендую к использованию
Аккумулятор A-Mega Premium
Призер тестов журнала "За Рулем" 2008-2013
Срок службы АКБ до 7 лет. Гарантия - 36 месяцев _________________ Аккумуляторы A-Mega
Тесты- дело тонкое...Вот бы получить достоверную информацию о том, что тестируемый, и тот, что с базарного прилавка- близнецы и братья, как КПСС! Иначе все эти тесты до того самого места. Воблин, почти стих!
В тестах этих странно одно- если АКБ - фаворит, то почему не стабильно первое место, или второе...
Производитель WESTA
Страна-производитель Украина
Гарантия 24 мес.
Емкость 50 Ач
Пусковой ток EN 490 А
Обслуживание малообслуживаемые
Размер (ДхШхВ) 207x175x190 мм
Расположение клемм "+" справа (0)
Марка АКБ 6CT-50 АзЕ
Вес 13,6 кг
Стоимость: 572,00 грн.
Посмотрим, что из этого выйдет
Прошло не полных 2 года ... а вопросы по его работе уже появились.
Есть подозрение, что следующую зиму он не проживет
Гарантию в магазине можно даже не брать ... бестолковая бумажка _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 11:19 Заголовок сообщения:
evo писал(а):
evo писал(а):
Купил вчера в АТЛ:
Производитель WESTA
Гарантия 24 мес.
Емкость 50 Ач
Вес 13,6 кг
Все ... аккумулятору вафельный торт
Что брать? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5082 Откуда: Київ
Авто: Suzuki SX4 New МТ
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 11:33 Заголовок сообщения:
evo писал(а):
evo писал(а):
evo писал(а):
Купил вчера в АТЛ:
Производитель WESTA
Гарантия 24 мес.
Емкость 50 Ач
Вес 13,6 кг
Что брать?
Medalist,полтора года,полёт отличный _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 11:41 Заголовок сообщения:
Что оно такое?
Если честно в первый раз слышу
Сейчас многие аккумуляторы 1,5 работают спокойно ... но потом начинаются проблемы _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
