vkichkiruk Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 82 Откуда: Kyiv, Ukraine
Авто: Fiat Punto MY2012 && Lancia Delta III 1.8Di
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 11:33 Заголовок сообщения: Полностью разрядился аккумулятор после длительной поездки |
Форумчане, нужен совет по ситуации:
сегодня с утра приехал я из Житомира в Киев 150км.
остановился, заглушил двигатель, отнесли с женой вещи в дом - спустились - не заводится со всеми признаками севшего аккумулятора. С "десятой" попытки авто удалось завести.
Через 2 км. выбило чек абс и чек трансмиссии(Dualogik). Они появлялись при каждом переключении передач и прикосновении к тормозу. в результате машина остановилась после 7 км пробега.
Акк новый - 60амперник - ставили на Туполева. До этого на Пасху проехал в Тернопольскую обл. и назад ~ 1000 км.
Что делать? (понимаю, что "на эвакуатор и на Туполева", но может есть варианты?) В чем причина может быть? _________________ Рабів до Раю не пускають!
(с) Тарас Шевченко |
umter Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2013 Сообщения: 1206 Откуда: Рівне
Авто: FIAT Scudo 07 => 2.0 HDi 120 MyltiJet
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 11:36 Заголовок сообщения: |
Банально... приказав довго жити генератор.
На шнурок і в майстерню. _________________ Любов, гармонія, подвиг... |
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 11:40 Заголовок сообщения: |
Про цю пічальку я й сам думав
мо є кращі варіанти? _________________ Рабів до Раю не пускають!
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 11:44 Заголовок сообщения: |
| vkichkiruk писал(а): | Про цю пічальку я й сам думав
мо є кращі варіанти? |
если на гарантии то к офам,действительно очень смахивает на гену _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 10:41 Заголовок сообщения: |
на Туполева сказали, що генератор не видає необхыдної напруги і вони його відправляють в ремонт.
Наскільки я розумію - якщо гарантійний випадок - то має бути заміна? _________________ Рабів до Раю не пускають!
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 11:04 Заголовок сообщения: |
| vkichkiruk писал(а): | на Туполева сказали, що генератор не видає необхыдної напруги і вони його відправляють в ремонт.
Наскільки я розумію - якщо гарантійний випадок - то має бути заміна? |
по правильному должны менять _________________ не надо "змінювати країну"
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
| Че-то фиат косяк с генераторами не очень волнует, перешел на новое поколение..Надо посмотреть на что распространяется гарантия, по хорошему - должны заменить.. |
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 16:05 Заголовок сообщения: |
Звонили с Туполева.
Диагноз: "Размокла обмотка" - ремонт 1200, новый - 2400
Сказали т.к. машина дважды была в дтп, то нет гарантии.
;( _________________ Рабів до Раю не пускають!
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
дорого както,на италсервис к Летуну звякни _________________ не надо "змінювати країну"
Denwer Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6196 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Апр 23, 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
| vkichkiruk писал(а): | Звонили с Туполева.
Это как это - "размокла? Она бумажная ?
И каким боком ДТП к генератору ? Имхо, похоже на развод. |
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 09:43 Заголовок сообщения: |
| Rorik писал(а): | | дорого както,на италсервис к Летуну звякни |
Пока договорился с Хоттабычем о генераторе, поставлю на Туполева, т.к. все-равно им 400 грн за снятие/установку заплатить надо будет.
| Denwer писал(а): | | Это как это - "размокла? Она бумажная Shocked ? |
Сорри "недослышал" по телефону. Говорят "разбухла". Хоть тоже мне не понятно, как медь может разбухнуть от воды.
З.Ы. Чует мое сердце, что будет сегодня-завтра веселая и грустно-черная история в "белом и черном" об "Туполевском" сервисе. _________________ Рабів до Раю не пускають!
Добавлено: Чт Апр 24, 2014 11:23 Заголовок сообщения: |
в основном из-за проблем с обмоткой и лопается корпус гены,обмотки окисляются и распирают......как то так  _________________ не надо "змінювати країну"
Добавлено: Вт Май 06, 2014 12:44 Заголовок сообщения: |
В продолжение:
отправил гену "с разбухшей обмоткой" в Житомир, другу. Тот отправил её мне назад с замененной релешкой и стребовал 350грн за замену. Исходную положил в ту-же коробочку.
Вот это КАК??? _________________ Рабів до Раю не пускають!
Добавлено: Вт Май 06, 2014 13:35 Заголовок сообщения: |
Вот это КАК??? |
на Туполева  _________________ не надо "змінювати країну"
devibga Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
