подскажите что может быть появился свист
Женя131281
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 7мест,
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 11:16    Заголовок сообщения: подскажите что может быть появился свист Ответить с цитатой
подскажите что может быть появился свист в районе компресора кондиционера что это может быть
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что это может быть ? Свистит компрессор кондишина.
nikolaiservis1
Авто: фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пищит ремень. чтобы убедится при рабочем движке брызни водой на ручейки ремня. писк исчез-ремень под замену.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если он не работает в это время?
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он не работает (не включена муфта) тогда ремень привода или подшипник.
Женя131281
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водой поливал и когда включал кондюшник то без изменения
nikolaiservis1
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если свист появляется при включении кондиционера, то едь к грамотным кондиционерщикам и за определенную плату будет тебе счастье.
